| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Mechanische Verknüpfung bei Schrittgetriebe ??? (1222 mal gelesen)
Megabyte Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.04.2022
erstellt am: 21. Apr. 2022 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community Ich habe ein sog. Malteserkreuz-Schrittgetriebe und möchte dieses gerne funktionell mechanisch Verknüpfen. Im Bild ist der rotierende Zapfen zu sehen welcher bei jeder Umdrehung in das jeweils nächste Langloch eingreift und so das Malteserkreuz um eine Position weiterzubewegen. Soweit zum Wunschdenken :-) Eine Verknüpfung "Tangential" bringt nichts denn wenn der Zapfen das Langloch verlässt und sich weiterdreht passt sich das Malteserkreuz-Langloch natürlich tangential der Bewegung an und so folgt dann das eine Langloch dem Zapfen :-( Ich suche eine Verknüpfung bei der dieser Zapfen bei Kontakt mit dem Malteserkreuz dieses "weiterschiebt". Unter Inventor habe ich eine Lösung hierfür gefunden die sich aber leider nicht so 1:1 in SolidWorks übertragen lässt... Muss doch gehen *lol* Danke vorab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Apr. 2022 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Zitat: Original erstellt von Megabyte: Unter Inventor habe ich eine Lösung hierfür gefunden...
Hallo MB, kannst Du die Lösung beschreiben? Dann wird sich das bestimmt auch auf SWX übertragen lassen Bis gespannt Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Megabyte Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,dies geht in SWX mittels der Option "Physikalische Dynamik" des Features "Komponente verschieben". Du brauchst lediglich die Verknüpfungen für die Lagerungen - der Rest wird in Echtzeit gerechnet, während du an dem Rad mit dem Zapfen ziehst. Hallo Heiko. Lieben Dank - genau hier wurde ich fündig. Alles läuft, Merci...
Megabyte Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo MB,kannst Du die Lösung beschreiben? Dann wird sich das bestimmt auch auf SWX übertragen lassen Bis gespannt Ralf
Aber gerne. Bei Inventor geht das recht simpel über den Kontaktsatz für die beiden Teile aktivieren. Das aktiv bewegte Teil stößt dann an das mitzunehmende Teil und im Rahmen seiner Freiheitsgrade wird dieser dann weggeschoben...
erstellt am: 22. Apr. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Zitat: Original erstellt von Megabyte: Kontaktsatz für die beiden Teile aktivieren...
Danke für die Rückmeldung Da hat Heiko ja schon die Lösung für SolidWorks geliefert Ich war nur so gespannt, da Du ursrpünglich mechanisch Verknüpfen geschrieben hast. Das hätte mich wirklich interessiert Bis demnäx Ralf ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2022 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Ich war nur so gespannt, da Du ursrpünglich [i]mechanisch Verknüpfen geschrieben hast. Das hätte mich wirklich interessiert [/i]
Same here. Bin seit gestern Mittag am überlegen. Bis jetzt nur so 'ne Blumenskizze, die nicht funktioniert. Bin ziemlich aus der Übung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 22. Apr. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
erstellt am: 23. Apr. 2022 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
erstellt am: 23. Apr. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Apr. 2022 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
erstellt am: 24. Apr. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ohne neumodisches Gedöns. -> Seht es als Machbarkeitsstudie.
Das ist echt genial. Aber die Bewegungsstudie gibt es seit 2012, nix neumodisches Gedöns
erstellt am: 24. Apr. 2022 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 28. Apr. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megabyte
