Mahlzeit zusammen!
Ich gehöre wohl zu der Gruppe Anwender die nach manch einer Aussage gerne "aus der Reihe tanzen"
Daher haben SolidWorks und ich unterschiedliche Auffassungen von einer "korrekten" Ausrichtung des Koordinatensystems.
Für mich ist daher Z als die Hochachse definiert. (Standard im Fahrzeugbau, additive Fertigung etc.)
Weiterhin bevorzuge ich es, dass +X nach rechts und +Y in die Bildschirmebene hinein zeigt. Bei einer Draufsicht von oben habe ich demnach gerne den Nullpunkt in der unteren, linken Ecke.
Ich hab hier im Forum auch schon gefunden wie ich mir für neue Teile korrekte Part-Templates erstelle, sodass meine Achsenausrichtungen und Beschriftungen der Basisebenen soweit korrekt benannt sind wie ich es gerne hätte. Das hat auch alles problemlos funktioniert.
Jetzt macht im Endeffekt nur die Funktion "Normal auf" noch Probleme.
Dadurch, dass ich Z anstatt Y als Hochachse definiert habe ist die Basisebene "Ebene rechts" um 90° und die "Ebene vorne" um 180° um die X-Achse rotiert. Ich habe mal 2 Screenshots angehängt die das Problem anhand der Ebene vorne hoffentlich etwas verbildlichen können. (ich hoffe das funktioniert hier mit den Dateinanhängen, bin hier im Forum ganz frisch und noch nicht so vertraut mit dem Datei-Management)
Angenommen ich gehe von der isometrischen Ansicht aus und möchte "normal auf" meine Ebene vorne schauen, dann würde ich eigentlich erwarten, dass Solidworks auf die Ansicht von vorne wechselt. Es wird aber in die Ansicht von hinten gewechselt UND die Ansicht befindet sich zusätzlich auf dem Kopf. Das ist zum einen an dem Koordinatensystem zu erkennen (+Z zeigt nach unten) und zum anderen daran, dass die Position der Ebenenbeschriftung von unten links zu oben links gewechselt ist.
Ähnlich verhält sich das bei "normal auf" Ebene rechts. Wieder ausgehend von der isometrischen Ansicht führe ich ein "normal auf" Ebene rechts aus. Anhand des Koordinatensystems sieht man dann, dass Solidworks zum einen zwar die korrekte Ansicht von rechts zeiget, allerdings wird die gesamte Anzeige zusätzlich dazu einmal um 90° gegen den Uhrzeigersinn um die X-Achse gedreht.
Bin ich jetzt an die Part-Template Erstellung doch von Anfang an falsch herangegangen und hätte vorher noch andere Maßnahmen treffen müssen? Oder ist das vielleicht sogar etwas, was man SolidWorks so ohne Weiteres dann doch gar nicht beibringen könnte (was schade wäre).
Ich habe zusätzlich auch für die Interessierten und Hilfswilligen mein momentanes Part-Template angehängt mit dem sich das Problem bzw. diese Unannehmlichkeit hoffentlich nachstellen lässt. Ich arbeite mit SolidWorks 2021.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich bereits in der Vergangenheit mal damit herumgeschlagen hat und kann mir wertvolle Tipps/Antworten geben. Danke dafür im Voraus!
Dominik
[Diese Nachricht wurde von DominikW am 19. Apr. 2022 editiert.]
