| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: SolidWorks Absturz bei x_t Datei Feature Erkennung (695 / mal gelesen)
michaelMD Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2022
erstellt am: 19. Apr. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hoffe euch ergeht gut und hattet schöne Ostern? ich habe folgendes Problem, welches beim einpflegen/importieren einer Baugruppe welche mit Vektorworks und als x_t Datei für SolidWorks abgespeichert wurde. manche Bauteile lassen sich Problemlos Importieren, per Feature Erkennen und weiter bearbeiten wiederum andere wie zum Beispiel dieses hier kann ich Problemlos als x_t Datei öffnen jedoch stützt mir SolidWorks bei der Feature Erkennung immer wieder ab. - unbekanntes Problem wird definiert - SolidWorks 2020 - Benchmark durchgeführt
Um jeden rat wäre ich sehr dankbar.
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
Also bei mir in 2021 rödelt er zwar ewig lange dadran rum, allerdings stürzt nichts ab. Schonmal versucht die Datei neu zu erzeugen? ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mokk.n vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja ich habe mir diese Datei bzw auch schon zu anderen Bauteilen neu zukommen lassen. Jedoch klappt dies bei mir immer noch nicht. Ja bei rödelt es auch ziemlich lange und dann kurz vor Schluss verabschiedet sich bei mir SolidWorks. Kann das vllt. trotz positivem Benchmark am Rechner liegen? Bin ein wenig verzweifelt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
erstellt am: 19. Apr. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
erstellt am: 19. Apr. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Schon klar, deshalb finde ich es [i]sogar noch ungewöhnlicher, dass da Gewinde ausmodelliert sind. Und in den Bohrungen im Blech ebenfalls. Findest du das so richtig?! [/i]
Ach Quatsch, das ist nur ressourcenfressend. Ich hatte mich nur über Deinen Kommentar zu den Bolzen gewundert, und als ich es ansprechen wollte, war er schon wieder weg.
erstellt am: 19. Apr. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
erstellt am: 19. Apr. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
erstellt am: 19. Apr. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure schnelle und hilfreiche Rückmeldung Ihr habt mir sehr weitergeholfen, leider ohne Erfolg. Denn ich bin erst ein neuer user von SolidWorks und wurde auf Arbeit ein wenig ins kalte Wasser geworfen. Deshalb die Frage an Andi, kannst du mir sagen wie du die Datei importiert hast bzw das Belch feature angewand worden ist um dein Ergebnis zu erreichen. Besteht die Möglichkeit auch die Datei von dir zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelMD
Bohrungen ändern: Entweder mit Fläche löschen entfernen und neu platzieren oder mit Fläche verschieben die Position und mit Fläche verschieben (Offset) den Durchmesser ändern. Die Gewinde mit Fläche löschen entfernen, Achtung: Auswahl sind 4 Flächen) und dann neue Gewindebohrung setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
