| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: FeatureWorks aktivieren (1386 mal gelesen)
Logge Mitglied Malen nach Zahlen
Beiträge: 29 Registriert: 27.10.2021 Solidworks
erstellt am: 05. Apr. 2022 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,ich habe mal wieder so ein Problem mit Solidworks 2021. Ich möchte mit FeatureWorks eine STEP Datei bearbeiten. Im Add-ins kann ich das Häkchen setzen und bestätigen mit OK. Wenn ich dann eine STEP Datei geöffnet habe kann ich FeatureWorks nicht finden bzw. ausführen. Schau ich wieder in das Add-ins ist bei FeatureWorks kein Häkchen mehr. Was mach Ich falsch. ------------------ Am Ende wird alles gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Apr. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
erstellt am: 06. Apr. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin AndiS, das dachte ich mir auch so, aber leider??? Wenn Ich mir eine STEP datei öffne sehe ich das Teil nicht "BLAU" als Import Feature sondern GELB als Part und ich vermute hier liegt mein Fehler. ------------------ Am Ende wird alles gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
Hallo Logge, dann ist Dein Importkörper vermutlich kein Volumenkörper. In welchem Ordner ist die Geometrie im Feature-Manager? Oberflächen-Körper? Musst versuchen es mit Import-Diagnose zu reparieren. VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
erstellt am: 06. Apr. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ralf, auch so wird mir kein FeatureWorks angezeigt. Eine STEP Datei einzufügen klappt jetzt (Im Featuremanager) wird das Teil als Imported (blau) angezeigt. Das Häkchen im Add-ins verschwindet immer wieder. ------------------ Am Ende wird alles gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Feature Manager! Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Logge,dann ist Dein Importkörper vermutlich kein Volumenkörper. In welchem Ordner ist die Geometrie im Feature-Manager? Oberflächen-Körper? Musst versuchen es mit Import-Diagnose zu reparieren. VG Andi
erstellt am: 06. Apr. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
Hallo Logge, das Häkchen spielt keine Rolle da FW im Standard ist. Eintrag in der Knowledge Base: Q: What might cause these FeatureWorks® symptoms? Cannot activate the FeatureWorks add-in, inactive commands on the ‘Insert’ > ‘FeatureWorks’ menu, and this menu is not available when I right-click on an imported solid body. A: This behavior can be caused by a lack of permissions to the following location: %localappdata%\Temp\fworks If you do not have, at minimum, read permissions to this folder, FeatureWorks is unusable. Siehts Du kein FeatureWorks unter "Einfügen" (siehe Bilder Ralf - Beitrag 3)? VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andi, ich habe mal in den angesprochenen Ordner geschaut, ich sehe da nix problematisches. Hab ein screenshot angehängt und noch zwei Bilder.
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Logge,das Häkchen spielt keine Rolle da FW im Standard ist. Eintrag in der Knowledge Base: Q: What might cause these FeatureWorks® symptoms? Cannot activate the FeatureWorks add-in, inactive commands on the ‘Insert’ > ‘FeatureWorks’ menu, and this menu is not available when I right-click on an imported solid body. A: This behavior can be caused by a lack of permissions to the following location: %localappdata%\Temp\fworks If you do not have, at minimum, read permissions to this folder, FeatureWorks is unusable. Siehts Du kein FeatureWorks unter "Einfügen" (siehe Bilder Ralf - Beitrag 3)? VG Andi
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Apr. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
Hallo Logge, einfach Mal ins Blaue geraten, hast du mal die Importdiagnose drüber laufen lassen, nicht das es in dem Teil ein Problem gibt und es daher nicht angeboten wird? Alternativ könntest du das Tets-Teil auch mal hier hochladen, dass es auch wer anders mal testen kann um ggf. ein Problem bei dir auszuschließen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, habe ich alles gemacht. Anbei mal eine Beispieldatei.
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Logge,einfach Mal ins Blaue geraten, hast du mal die Importdiagnose drüber laufen lassen, nicht das es in dem Teil ein Problem gibt und es daher nicht angeboten wird? Alternativ könntest du das Tets-Teil auch mal hier hochladen, dass es auch wer anders mal testen kann um ggf. ein Problem bei dir auszuschließen. Gruß Bernd
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
Hallo Logge. gehe mal mit der Maus mit einem Rechtsklick auf das Teil und wähle "Komponente auflösen". Anschließend mit "Ja" bestätigen. Jetzt kannst Du das "FeatureWorks" nutzen. Hat bei mir zumindest funktioniert. Ich hoffe bei Dir auch? Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 08. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hubert, die Möglichkeit ist nicht da. Siehe Bild.
Zitat: Original erstellt von Bueli: Hallo Logge.gehe mal mit der Maus mit einem Rechtsklick auf das Teil und wähle "Komponente auflösen". Anschließend mit "Ja" bestätigen. Jetzt kannst Du das "FeatureWorks" nutzen. Hat bei mir zumindest funktioniert. Ich hoffe bei Dir auch? Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 08. Apr. 2022 editiert.]
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
erstellt am: 08. Apr. 2022 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war nicht wirklich ernst gemeint (Verzweiflung). Ich habe den Befehl natürlich probiert aber nix funktioniert. Es kann nur ein Problem bezüglich "Einstellung" sein. Auf dem Bild ist gut zuerkennen das was fehlt und der Befehl in der roten Wolke bleibt inaktiv, ob wohl er das Feature erkennen sollte. Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...wenn Du schon die englischen Befehle verwendest, dann nimm [b]Break Link...[/B]
erstellt am: 09. Apr. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logge
