| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Baugruppe an Triade ausrichten (712 / mal gelesen)
janvi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.08.2010 SW2018
erstellt am: 04. Apr. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Arbeiten mit Baugruppen passiert es gelegentlich unbeabsichtigt, daß die gesamte Baugruppe plötzlich "schief" im Raum hängt. Ich habe noch nicht geschnallt wann das passiert und was ich dabei falsch mache. Wie kann ich vorhandene Flächen von Bauteilen und damit die gesamte Baugruppe wieder exakt an den Achsen der Triade ausrichten ? Oder z. Bsp. die Ansichten "Oben" und "Unten" vertauschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 04. Apr. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Du meinst jetzt aber nicht bei Bewegung, dass das auf die falsche Seite umklappt o.ä.? Beim Einfügen in eine höhere Baugruppe hängt das tatsächlich erstmal irgendwo, man muss dann (so mach ich es) die Hauptebenen zueinander verknüpfen, damit die zueinander richtig liegen. Wenn die BG noch gar nicht verknüpft ist kann sie natürlich irgendwo hin schwuppen, wenn du die in einem "ungünstigen" Betrachtungswinkel bewegst, dann "gleitet" sie auf der Bildschirmebene z.T. in Nirvana, je nach Betrachtungswinkel. Passiert ja mit Bemassungen auch. Gruss, Dirk
janvi Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es sind keine importierten Daten sondern parametrisch erstellte Bauteile. Normalerweise hat das in einer Baugruppe zuerst platzierte Teil die Eigenschaft "fixiert" was mit einem (f) angezeigt wird. Wurde das als Komponente "gerade" (also entlang der Achsen) entworfen, passt das alles. Möchte man das jetzt aber "schräg" in der Baugruppe montieren, so hängen alle späteren Komponenten "schräg". Also sollte man die Ganze Baugruppe auf irgendeine Fläche ausrichten. Dazu kann man die Fixierung aufheben (übers Kontextmenü). Dann mit der rechten Maustaste das Bauteil anfassen und in die gewünschte Richtung bewegen. Die komplette Baugruppe bewegt sich dabei mit, während die Triade stillsteht. Aktiviert man die Fixierung des Teils dann wieder, ist die Ausrichtung gegenüber der Triade korrigiert. Aber genau ist das natürlich nicht. Nur so in etwa mit der Bildschirmauflösung. Deshalb möchte ich eine Fläche oder Linie an einer Achse der Triade gezielt ausrichten. [Diese Nachricht wurde von janvi am 04. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
janvi Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2022 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich blos noch nicht alleine draufgekommen. Geht aber mit den Ebenen vorne/oben/rechts zu verknüpfen wenn man den Tabulator dazu wechselt. Die Ausrichtung ist so perfekt, und ich habe es damit auch geschafft die Ansichten oben und unten zu vertauschen. Theoretisch könnte man dann wieder ein Teil der Baugruppe fixieren und die Verknüpfung dazu löschen. Oder man lässt sie halt stehen. Also besten Dank fürs Anschieben. Ich werde damit noch etwas rumspielen und der Thread kann abgehakt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
