  Zoomfunktion funktioniert nicht mehr richtig
Autor Thema:  Zoomfunktion funktioniert nicht mehr richtig (282 mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in einer größeren BG das Zoomen per Mausrad nicht mehr richtig funktioniert. Normalerweise wird beim Zoomen ja der Bildschirmausschnitt vergrößert und zusätzlich um die Position des Cursors zentriert. Dieses Zentrieren macht SW aber bei einer bestimmten BG nicht mehr bzw. nur sehr schwach ausgeprägt. Ich habe schon geguckt unter Ansicht -> Modifizieren und ich habe dort KEINEN Haken bei "Um Bildschirmmitte zoomen". Hat jmd. vielleicht noch ne Idee woran das liegen könnte?
Hendrik
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hendrik1991:
Ich glaube, so etwas kam mal vor, wenn bei der Ansichtssteuerung die Perspektive aktiviert war.
Kannst Du ja mal nachgucken.
Hendrik1991
erstellt am: 01. Apr. 2022 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war es. Vielen Dank für die Antwort.
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
