| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Solidworks 2022 Problem mit Geschlossene Ecke (1501 / mal gelesen)
Giova Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2013
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, nun habe ich Solidworks 2022 bekommen und habe ein kleines Problem. ich erstelle ein Blechteil und Kante 4 Seiten nach unten, soweit kein Problem. Ich benutze das Ecke schließen Tool um alle Ecken zu Verlängern (Typ="bündig durch Verlängerung") in der 3D Ansicht ist alles ganz normal dargestellt, sobald ich aber das teil als DXF exportieren möchte oder auch nur Abwickle, werden 2 Ecken mit Freischnitt Dargestellt und 2 Ecken nicht. Kann man was dagegen Tun? mit Solidworks 2020 war das noch ganz normal und ich habe auf alle 4 Ecken ein freischnitt bekommen.
------------------ Gruß Giova
[Diese Nachricht wurde von Giova am 29. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2022 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2022 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke für dein Beispiel, das hat tatsächlich geholfen. Ich habe jede Einstellung angeschaut. unter Abwicklung (rechte Maus Taste) Feature Bearbeiten ist ein kleiner Haken bei der "Eckenbehandlung" gewesen. Vielen Dank. ------------------ Gruß Giova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 30. Mrz. 2022 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Stimmt, und die Änderung führt auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Mit Eckenbehandlung werden nur 2 Seiten Behandelt, wie oben Abgebildet, und ohne Eckenbehandlung ist ein Freischnitt da wo man keins braucht. also besteht das Problem weiterhin. Ich habe die Datei Angehängt. ------------------ Gruß Giova
[Diese Nachricht wurde von Giova am 30. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,mit SWX 2022 SP01 funktioniert die Abwicklung auf Anhieb richtig. Einen Screenshot spare ich mir deshalb. Hast du noch SP0 installiert?
SW Professional 2022 SP1.0 ist installiert Eckenbehandlung muss ausgewählt sein um das Problem darzustellen. wenn es nicht ausgewählt ist werden alle Ecken mit Freischnitte versehen, was ich unten nicht brauche. Im Bild Ecke Rechts oben gehört ein Freischnitt.
erstellt am: 30. Mrz. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
erstellt am: 30. Mrz. 2022 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Mit SWX 2021 sp 4,1 sieht es so aus, einmal mit Haken und einmal ohne. Teil wurde aber in SWX 2019 erstellt und in 2021 zum Blech mit Laschen und Ecken schließen, umfunktioniert. Beim Schließen lasse ich immer einen Spalt von 0,1. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 30. Mrz. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 30. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giova Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2013 SolidWorks Pro 2022 SP1.0 Solidworks Pro 2020 SP5.0 HP Z4 G4 Windows 10 NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 30. Mrz. 2022 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Giova,tut mir leid, scheint ein Bug zu sein, auch schon in SWX2021. In SWX2020 funktioniert es einwandfrei. Hast Du einen Reseller der es Dir loggen kann? VG Andi
Hallo Andi, ich hatte bisher SW 2020. nach das Update auf 2022 habe ich es gleich gemerkt das da was nicht stimmt. Kann das Ein Reseller Fixen? ich Habe da noch nicht angerufen. Kann das hier jemand Fixen oder Loggen? da wäre ich wirklich sehr Dankbar.
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Mit SWX 2021 sp 4,1 sieht es so aus, einmal mit Haken und einmal ohne. Teil wurde aber in SWX 2019 erstellt und in 2021 zum Blech mit Laschen und Ecken schließen, umfunktioniert. Beim Schließen lasse ich immer einen Spalt von 0,1.
Danke für deine Bilder Holger, ich habe jede mögliche Einstellung angeschaut und ausprobiert, mit SW 2022 hast sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, für mich sehr ärgerlich da ich jeden tag mit Blechbefehle arbeite. ich hoffe das mir da jemand helfen kann um diesen Bug zu Fixen. ------------------ Gruß Giova [Diese Nachricht wurde von Giova am 30. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Fixen kann das nur Dassault Systems. Loggen bedeutet nur dass der Fehler gemeldet wird damit sich Dassault auch darum kümmern kann. Ich habe leider keine Wartung mehr sonst hätte ich das gerne weitergegeben. Wenn du selber aktive Wartung hast, melde es am bestem selber deinem Reseller, dann erstellt er für dich eine (ich glaube es heißt) SPR und du kannst dann im Customerportal den Status deiner Meldung verfolgen. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Giova,ein Workaround: Wechsel bitte in die Abwicklung. Spiegel die "Geschlossene Ecke" um die "Ebene rechts" mit der Option "Geometriemuster". VG Andi
Hallo Andi, Klar das würde auch so gehen. Das kleine Blech ist ja nur ein Beispiel, ganz oft habe ich aber Bleche mit viele Kantungen und nur eine Seite braucht dann Die Geschlossene Ecke. Das würde dann nicht mehr gehen. ich Rufe Später beim Reseller an und gebe das dann weiter. ------------------ Gruß Giova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Ich kann Dir halt nur Workarounds anbieten.Vielleicht hilft ja dann doch die Option in der Abwicklung "[b]Eckenbehandlung" aus und anschließend "Fläche löschen". VG Andi[/B]
Oh! Das ist echt eine gute Idee, das übernehme ich. das ist eine große Hilfe danke. das funktioniert erstaunlich gut wie du das gesagt hast, ein kleiner Arbeitsschritt mehr kann ich verkraften, bis das gefixt wird.
Giova Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Was ich an dem ganzen Thema überhaupt nicht verstehe. Warum braucht man bei dem Teil nur oben die Freischnitte beim Biegen und unten nicht? Und woher soll SWX wissen, das du die nur oben haben willst? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giova Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Was ich an dem ganzen Thema überhaupt nicht verstehe. Warum braucht man bei dem Teil nur oben die Freischnitte beim Biegen und unten nicht? Und woher soll SWX wissen, das du die nur oben haben willst?
Hi Holger, nur oben wurde das "Geschlossene Ecke" mit bündiger Eckstoß, Feature benutz, somit braucht man nur oben ein Freischnitt, auf beiden Seiten natürlich, was aber nicht der fall ist.
