| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Blechteil entlang einer Skizze kanten (914 / mal gelesen)
Kleinkrauter Mitglied Metallbauer
Beiträge: 8 Registriert: 09.07.2021 MSI GTX 980 Intel i5 6800K 16 GB DDR4 Ram Solidworks 2018 auf SSD
erstellt am: 27. Mrz. 2022 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin gerade auf der Suche nach einer einfachen Lösung ein Blechteil bzw. gekantetes Blechteil entlang eines Bleches zu kanten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich vorhabe. Ich möchte im Grunde eine „Kiste“ bauen. Dazu habe ich eine Grundplatte/Boden gezeichnet und möchte die Seitenwände aus einem bzw. Blechen kanten. Wie stelle ich das am elegantesten an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 27. Mrz. 2022 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
erstellt am: 27. Mrz. 2022 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Grundplatte. Darauf möchte ich ein zweites Blech "stellen welches entlang der Kante von der Grundplatte gekantet ist bzw verläuft Edit: Im grunde soll das Blech so wie auf dem 2. Bild sein jedoch eben nicht von der Grundplatte hochgekantet sondern als eigenes Blech gekantet sein. [Diese Nachricht wurde von Kleinkrauter am 27. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Hi, nimm doch die Skizze der Grundplatte, öffne die dann an einer (für Dich geeigneten) Stelle und erneut das Blechfeature verwenden - Kontur dann natürlich nach Aussen. G. thomas ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Mrz. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Hallo Kleinkrauter, Was hast du schon versucht, was hat nicht geklappt? Um schnellere Hilfe erwarten zu können, ist es hilfreich das Modell hier rein zustellen. Mein Ansatz zur Lösung: ...wenn du die Konturskizze der Grundplatte in eine neue Sizze übernimmst und die Kontur öffnest (zwingend wegen der Abwicklung), dann hast du alles was du brauchst und musst nur im Feature die Höhe festlegen. HTH ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 28. Mrz. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Hallo, mein Ansatz wäre, einen Volumenkörper "zu Blech konvertieren" zu verwenden - zuerst die Seitenwände, dann die Platte. Hat den Vorteil, dass man die Radien direkt mitlasern lassen kann. Gruß FBauer [Diese Nachricht wurde von FBauer am 28. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 28. Mrz. 2022 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
Bei der Kontur des Bodenbleches kannst du nicht alle Seitenteile per Kanten erstellen. Auf die Schnelle würde ich sagen dass du mindestens 4 Blechteile nicht abkanten kannst, sondern einsetzen must. [IMG] 2022-03-2815_16_43-Window.png[/IMG] [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 28. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinkrauter
erstellt am: 31. Mrz. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Irgendwie ist meine Antwort wohl untergegangen... Da ich das Teil ja so oder so nicht in eins kanten kann, muss es also 2-teilig werden. Ich habe die Skizze der Grundplatte genommen und in einem neuen Teil geöffnet. Anschließend habe ich aus dieser Skizze 2 Bauteile gemacht und konnte diese dann aufgrund einer unverbundenen Linie als Blech hin die Höhe ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
