| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: erweiterte Winkelverknüpfung - Richtungsänderung in BG (699 / mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 15. Mrz. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, sagen wir einen Spielzeugkran. Die Baugruppe besteht aus Unterbaugrupen (UBG). Wenn ich jetzt eine UBG mit dem Kran an sich habe und dessen waagerechten Ausleger zum senkrechten Stützbein mit einer erweiterten Verknüpfung "Winkel von bis" verknüpfe, sodass der Kranausleger waagerecht (=90°) stehen kann oder max. 20° nach oben zeigen kann, dann klappt das ersteinmal. In der gesamten Baugruppe zeichne ich meinetwegen noch den Boden ein, verknüpfe alles, stelle die Eigenschaften der UBG "Kran" auf flexibel und kann meinen Ausleger wieder um 20° aus der waagrechten bewegen. Aber diesmal nach unten! Die Richtung der Verknüpfung hat sich um 180° gedreht. Jetzt zur Frage: liegt as an der Ausrichtung der Ebenen der verschiedenen Baugruppen oder ist das schlichtweg ein Bug? Kann ich das beheben? Danke für Eure Hilfe Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mrz. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 15. Mrz. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 19. Mrz. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi. Danke für den Link, das Reeferenzelement sieht nach einer brauchbaren Lösung und auch allgemein nach einer Vorgehensweise aus, die ich mir für Winkelverknüpfungen angewöhnen sollte. Ich werde es kommende Woche testen. Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2022 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 30. Mrz. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko. Ich habe die Winkelverknüpfungen in letzter Zeit häufiger mit einer Achse als Referenzelement genutzt. Das hat beispielsweise bei meinem Scharnier mit Winkel von -2° bis zu 180° gut funktioniert. Über 180° kann es passieren, dass der Winkel von -2° auf 180° beim Verdrehen "springt", aber das ist ja nicht das Problem. Beim Einfügen in Baugruppen und Wiederöffnen hat es mir bisher noch keines der Scharniere so "zerhauen", dass der Winkel plötzlich in einem anderen Quadranten bemessen wurde. Eine Regel ist das jetzt aber noch nicht. Bei mir handelt es sich auch um eine recht unkomplizierte Baugruppe. Ich kann mir vorstellen, dass eine Winkelverknüpfung, die sozusagen "unter dem Einfluss einer anderen Winkelverknüpfung steht" sich anders verhält - quasi so, wie sich ein drehbares Roboterhandgelenk ja in der Position ändert, wenn sich der ganze Arm mitsamt dem Handgelenk an der Schulter dreht. Die von Dir als Tipp vorgeschlagene "Ebene als Referenzgeometrie zum Ausrichten der Winkelverknüpfung" ist übrigens genial, um eben solche Nulldurchgänge zu vermeiden. Zudem lässt sie sich mit dem Tipp der Achse als Referenzelement kombinieren. Wer also obige Probleme mit den Winkelverknüpfungen hat, kann beide Lösungen parallel anwenden. Danke an Alle für Eure Tipps Stef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
| Anzeige.:
