| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Gleichungswert einsetzen nicht möglich (672 mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Wert über einen Gleichungswert steuern. In meinem Fall Feature "Aufsatz/Basis austragen" und hier die Anzahl der Richtung bzw. Windungen. Hier bekomme ich aber nicht die Möglichkeit einen Gleichungswert einzutragen. Gibt es da eine Möglichkeit das umzusetzen? Danke Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Mrz. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hi Pete also - ohne jetzt mit Dir zusammen vorm TFT zu sitzen - habe ich NUll Ahnung, was Du eigentlich vorhast Ja, prinzipiell gibt es eine Möglichkeit, mit Gleichungen zu arbeiten - für alles weitere wäre es sehr vorteilhaft, das Teil einzustellen, mal ein paar Grafiken, Screenshts oder sei es Bleistiftskizzen für Dein Vorhaben hochzuladen
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Wie gesagt, prinzipiell geht alles, was sich in Zahlen ausdrückt... Hab leider vor 5min unser CAD-Server-Update angeworfen, momentan keinen Zugriff drauf. Deswegen nur aus dem Gedächtnis: Du erzeugst Dein Modell ganz regulär auf dem Desktop mit festen Abmessungen(!). Wenn Du dann ein Maß durch eine Gleichung manipulieren möchtest, gehst Du mit einem Doppelclick auf die entsprechende Fläche, Austragung etc. in Deinem Modell, bis Du den für Dich relevanten Wert angezeigt bekommst. Das kann also durchaus auch die Anzahl eines Musters sein! Diesen Wert mit Doppelclick öffnen, im folgenden Fenster dann die Gleichung eingeben. Da müsste neben der Zahl ein Dropdown-Menü o.ä. sein, mit dem Du das veranlassen kannst Mehr kann ich Dir frühestens in einer Stunde sagen Viel Erfolg - Axel ------------------
Pete85 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Herangehensweise habe ich bereits auch probiert. Aber dieses Feld wird dir im Modell dann nicht angezeigt. alle anderen habe ich gefunden, nur dieses nicht... Ich bin mal gespannt ob du das findest :-) Danke für die Mühen Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
erstellt am: 11. Mrz. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hi Pete Ich glaube, wir stossen hier an ein Problem, einen Bug in SWX - kann hier aber nur für SWX2017 sprechen Die drei Scrteenshots zeigen den prinzipiellen Weg: (1) das bekannte Menü, gewählt habe ich 2 Umdrehungen (2) zeigt ein Rechteckprofil 5x3, welches ich entlang einer Bahn mit Deinen Einstellungen verdreht habe. die 2 voreingestellten Umdrehungen sind in den 720° verborgen - und da liegt glaube ich der Fehler. Wenn Du die Zahl mit Doppelclick markierst, wird Dir im Feauturemanager der Wert in absoluten Gradzahlen angezeigt, ZULÄSSIG sind hier allerdings nur Werte bis 360. gehst Du einmal in das Wertefenster rein und wieder raus, reduziert sich der Voreingestellte Wert auf eben max. 360° - das darf für meinen Geschmack nicht sein (3) Öffnen der 720° durch Doppelclick, ersetzen des Wertes durch eine Gleichung (hier =10*"D1@Skizze1" ) funktioniert, sofern die Summe eben 360 nicht überschreitet Ich behaupte mal, dass sich hier zwei korrespondierende Fenster (Featuremanager und Werte-Editor) von ihrer Zulässigkeit widersprechen, das zuerst gewählte den Hut aufbehält. Ich würde das mal so an die Hotline weitergeben... ------------------ Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 11. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Ihr, so wie Axel schreibt geht es glaub' schon: 1: Globale Variable U=Umdrehungen erstellen 2: Austragung Option "Wert für Verdrehung" und "Umdrehungen, hier erst mal z.B. 2 eingeben 3: Gleichungen öffnen, Austragung im Featurebaum selektieren und Doppelklick aufs blaue Maß (Winkel) und Gleichung =U*360 VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
