| AMB |
Thema: Elemente umwandeln (früher) übernehmen (1007 / mal gelesen)
Tom-Bon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2021 Tarox PC AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3,79 GHz 64-Bit-OS
erstellt am: 09. Mrz. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin der Tom, 44 und Konstrukteur. Ich bin neu hier und hab noch nie einen Beitrag verfasst. Ich hoffe, ich mache das alles richtig hier. Ich hätte eine Frage und hoffe, ich kann sie verständlich äußern: Ich habe bis vor 4 Wochen mit Solidworks 2016 gearbeitet und bin jetzt auf 2021 umgestiegen. Es war bisher immer möglich, ein Bauteil der Baugruppe zu aktivieren und das Teil dann zu bearbeiten. Man erstellt dann in dem aktiven Teil eine Skizze und KONNTE dann Elemente/Flächen/Linien eines anderen Teils der Baugruppe übernehmen. Quasi die Geometrie die man im aktiven Teil braucht vom angrenzenden Teil übernehmen. Der Befehl in 2016 hieß "Elemente übernehmen". Im 2021 heißt er jetzt "Elemente umwandeln". Es ist noch das gleiche Symbol, allerdings übernimmt er keine Elemente mehr. Ich habe auch schon in den Optionen nach einer Lösung gesucht aber leider nichts gefunden. Deswegen frage ich hier in die "Runde". Vielen Dank für eure Hilfe. Cheers Tomtom ------------------ "Wir sollten heute das tun, von dem wir uns morgen wünschen, dass wir es gestern getan hätten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 09. Mrz. 2022 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-Bon3
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2022 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-Bon3
Hallo TomTom, da hat sich nichts geändert, außer dass man nun den Befehl auch ohne Vorauswahl auf Geometrie starten kann. Geht das bei Dir? Edit: Sehe gerade, dass das in SWX2016 auch schon ging (da kam das neu raus: "Umwandeln von Elementen mit internen Kurvenzügen"). VG AndiS [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 09. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-Bon3
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-Bon3
Das Feature klappt ja auch in Skizzen untereinander. Teste mal ganz simpel folgendes in einem einzelnem Teil: Mache eine Skizze (Viereck, Linie, irgendwas egal), schließ die Skizze und lass sie sichtbar. Dann neue Skizze öffnen und versuchen die Elemente aus der 1. Skizze zu übernehmen. Klappt das? ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 10. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Mrz. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom-Bon3
Hallo, dir fehlen aber nicht nur die externen Referenzen, weil du das mit dem Kontext ausgeschaltet hast? Mach doch mal einen Screenshot, dass man wirklich sieht, was du gerade tust ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
