| AMB |
Thema: Wie werden Übergangsbögen in Skizzen erzeugt? (803 / mal gelesen)
VAPEURCHAPELON Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2022 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sowohl in der Solidworks-Hilfe als auch mit der Foren-Suche habe ich leider nichts zu Übergangsbögen gefunden. Wie werden die erzeugt? Wenn ich den Radius, die Verschiebung und die Länge (des Übergangsbogens) kenne, gibt es doch sicherlich eine Skizzenfunktion zur Auführung, oder? Danke im Voraus Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 08. Mrz. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 08. Mrz. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Wenn du den Übergang vom Kreis zur Geraden meinst, dann steht im Wiki dass es sich dabei um einen konstanten Radius handelt. Du solltest einen festen Punkt an der Gerade oder am Kreis haben. (Bei der Gerade kann es auch eines der Enden sein, beim Kreis musst du den Austrittspunkt vorher definieren) Zu verwenden ist natürlich der Punkt, der maßgebend für deine Funktion ist. Von deinem Fixpunkt kannst du nun einen normalen Kreisbogen schlagen und diesen dann mit der Geraden und dem Kreis tangential setzen. (Es ergibt sich ein Radius mit x Stellen, aber es ist ein durchgehend konstanter Radius Ansonsten schau dir das Bild mal an das ich angehangen hab, vielleicht hilft es dir. Da hab ich beides mal abgebildet. Wichtig: Dies muss nicht die Lösung sein, wenn sich also jemand mit Übergangsbögen besser auskennt, dann bitte melden und meine Antwort revidieren. Das war lediglich der Ansatz den ich ohne tieferer Recherche verfolgt hätte. Gruß Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin, danke für Deine Antwort, allerdings hilft sie mir leider nicht. Die von Dir gezeigte Konstruktion einer "Verbindungskurve" mit lediglich der Tangentialität ist mir natürlich bekannt. Ein Übergangsbogen zeichnet sich aber genau durch den eben nicht-konstanten Radius aus: "Er zeichnet sich dadurch aus, dass er wie eine Ellipse und im Gegensatz zu Gerade und Kreisbogen an jeder Stelle einen anderen Krümmungsradius aufweist." (<- aus dem Wiki-Link) Und genau daran bin ich interessiert - weil es im vorliegenden Konstruktionsfall eben auch um einen Fahrweg geht. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Ich hab mir das Bild im Wiki jetzt mal groß gemacht. Da hat meine rot-grün Schwäche zugeschlagen und ich hab die Farben in dem kleinen Bild nicht richtig erkannt Ich denke mit der Ellipse oder Parabel kommst du hier auch nicht weiter. Ansonsten machen wir es bei Zahnrad Evolventen so, dass wie die Evolventenkontur in Segmente zerlegen und diese dann mit normalen Radien verbinden. (Die Punkte müssen zuvor berechnet werden) Um so kleiner die Stufung, desto genauer deine Kontur Das wird sich nicht das sein was du hören wolltest Gruß Kevin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Theoretisch, wenn ich einen Spline einfüge und diesen auf beiden Seiten Tangential anschließe, müsste sich doch wenn ich nicht an den Ziehgriffen rumspiele genau so etwas ergeben oder irre ich? wie auf dem Screenshot zu sehen zeigt der Krümmungskamm eindeutig keinen kontinuierlichen Radius und sieht "gleichmäßig" steigend aus. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 08. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 08. Mrz. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Ansonsten kam mir grad noch folgende Idee: Wenn du eine Ellipse konstruierst, kannst du Start- und Endradius steuern und dazwischen ist dort allerdings eine Weniger gleichmäßige Radienanpassung. Diese lässt sich aber mit Start- und Endradius auch gut steuern und "verschieben" Auch die Hälfte einer Parabel sieht sehr gleichmäßig aus (versteckt sich hinter der Ellipse)
erstellt am: 08. Mrz. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 08. Mrz. 2022 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für alle weiteren Antworten! Es muß nicht gar so genau werden, wie z. B. auf ner Hochgeschwindigkeitsstrecke der DBAG o. ä. Es sollte halt lediglich eine Art allmählicher Übergang = Verengung bis zum "finalen" Kurvenradius entstehen. Gleichungsgesteuertes Skizzieren habe ich noch nie gemacht, mathematisch bin ich auch längst kein Ass - das müßte mir vermutlich auch erst jemand zeigen, wie das geht. Aber ich dachte halt, daß es im Solid einen Befehl gibt, der so eine Kurve auf Knopfdruck erzeugt, wenn ich über die drei eingangs erwähnten Größen verfüge. Scheint nicht so zu sein. Aber die Sachen mit dem Spline und der Ellipse gefallen mir. Mit dem Spline hatte ich schon kurz rum probiert - offenbar nicht geduldig genug... :-) Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
