Thema: Position von Hilfsebene abhängig von Konfiguration machen (214 mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Mrz. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere Anlage hat zwei verschiedene Tiefen. Das hin-und herwechseln der verschiedenen Längen der einzelnen Bauteilen klappt easy über das ändern der Konfigurationen. Allerdings haben wir auch Eckwinkel im Modell wo die verschiedenen Varianten über das Spiegeln an einer Hilfsebene erzeugt wurden. Wenn ich nun die Tiefe der Baugruppe änder muss ich auch die Lage der Spiegelebene ein wenig verschieben. Allerdings finde ich nicht wie ich es einstellen kann, dass ich für Tiefe 1 Lage x der Spiegelebene habe und für Tiefe 2 Lage y. Wenn ich die Position der Spiegelebene ändere gilt das immer für beide Konfigurationen. Weiß vielleicht jmd. wie ich das pro Konfiguration definieren kann? Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackDeerDesign Mitglied Konstrukteur / Projektmanager
 Beiträge: 7 Registriert: 15.02.2022 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz NVIDIA RTX 4000 32GB<P>SWX 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Mrz. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
Wenn du eine Hilfsebene ziehst, wird diese mit einem Maß versehen. Dieses Maß kannst du dann unterschiedlich in jeder Konfiguration bemaßen, somit verschiebt sich dann entsprechend deine Spiegelebene. LG ------------------ on my website: <A HREF="http://www.black-deer-design.de on" TARGET=_blank>www.black-deer-design.de on</A> Facebook: <A HREF="https://www.facebook.com/bl.deerdesign on" TARGET=_blank>https://www.facebook.com/bl.deerdesign on</A> youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q
[Diese Nachricht wurde von BlackDeerDesign am 04. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4888 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
erstellt am: 04. Mrz. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten. @BlackDeerDesign das ist genau das was ich im Kopf hatte aber leider immer noch nicht finde. Ich füge die Ebenen immer über Referenzgeometrie ein. Allerdings kann ich dann den Abstand nur links eintippen und nicht am blauen Pfeil ziehen, siehe Anhang. Deswegen taucht das Fenster von dir nicht auf. Ich meine auch mich zu erinnern, dass man auch über ziehen die Länge verändern kann. Muss ich dafür einen anderen Weg gehen als Referenzgeometrie einfügen oder habe ich bei mir wohl ausversehen was verstellt, dass das nicht mehr geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
erstellt am: 04. Mrz. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
