| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Einfache Blechbiegefrage...symmetrische Biegung (479 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, ich versuche gerade, so einfach wie möglich ein Blechbiegeteil zu konstruieren...und stell mich entweder blöd an oder kenn den Trick nicht. Ziel ist, dass dieses gewölbte Teil symmetrisch zu den Ursprungsebenen liegen soll, also "Ebene rechts" soll Symmetrieebene sein. Ich weiss, dass ich mir neue Ebenen erstellen kann. Wie geht's am Einfachsten? Ich will dabei auch im Prinzip den Fertigungsweg gehen: flaches Blech in eine Biegeform legen und mittensymmetrisch verformen. Dabei soll in der Mitte KEINE minimale Fläche stehen bleiben, mit deren Hilfe ich jetzt "skizzierte Biegungen" in beide Richtungen machen könnte. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2022 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 03. Mrz. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weil ich entsprechend des Herstellungsprozesses denke und das Rohteil in einem bestimmten Rastermass fertigen will, aus der Ökonomie von einem Walzblech kommend. Idealerweise liegen die Teile nur einen Laserschnitt auseinander wie Fliesen von M.C. Escher ;-) Aber andersherum könnte es auch gehen...also das gebogene Teil zeichnen und dann Biegungen einfügen. Dann kann ich aber erst einen Schritt später die Escher-Formgebung kontrollieren und nicht als Eingangsvoraussetzung beachten. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: ... Wie geht's am Einfachsten? Ich will dabei auch im Prinzip den Fertigungsweg gehen: flaches Blech in eine Biegeform legen und mittensymmetrisch verformen. ...
Das widerspricht sich in dem Fall IMHO ... Wenn dir der Winkel bekannt ist, kannst du es in 2 Schritten versuchen - Körper drehen - skizzierte Biegung einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
