  Verknüpfungen überdefiniert
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Verknüpfungen überdefiniert (693 / mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 28. Feb. 2022 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder eine Grundsatzfrage: ich habe folgendes (Bild 1) Regal als Baugruppe erstellt und verbinde, nachdem ich die vertikalen Träger und Füße verknüpft habe, die waagrechten und schrägen Elemente. Dabei kommt es zu Überdefinitionen von Verknüpfungen und manche Verknüpfungen werden sofort nach Erstellung wieder gelöst - fast so, als ob ich sie "nur zur Positionierung" anlegen würde.
Mache ich da grundsätzlich etwas falsch? Mir kommt es so vor, als ob ich seit SWX 2017 zu 2021 etwas verändert hat. Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen?
Danke im Voraus
Jethro
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sehen hier leider nicht, welche Verknüpfungen du schon gesetzt hast?
ich vermute mal:
a: die beiden Steher hast du bereits mit Abstand verknüpft,
b: jeweils mit dem Boden deckungsgleich verknüpft
c: und die vordere Seite deckungsgleich verknüpft
jetzt fügst du den Träger ein
d: setzt ihn links deckungsgleich
e: setzt ihn rechts deckungsgleich
damit ist er bereits überbestimmt
du musst zumindest eine Verknüpfung von a oder e weg lassen
weiters solltest du den Träger so wie angezeigt einmal konzentrisch verknüpfen und einmal parallel, damit er gerade bleibt, aber nicht deckungsgleich
lg Martin
ps: das hat sich seit 1996 nicht geändert
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 01. Mrz. 2022 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Martin & danke für die schnelle Antwort.
Mir war das mit den überdefinierten Verknüpfungen so gar nicht bewusst. Es macht sicher einen Sinn, überdefinitionen nicht zuzulassen. Aber welchen genau?
allgemein gefragt: gibt es denn die Möglichkeit, überdefinitionen zuzulassen?
speziell am Beispiel:
Ich möchte eigentlich die diagonalen und waagrechten Querstreben mit "konzentrisch" an den Löchern verbinden und einmal deckungsgleich setzen. Betrachte ich die linken beiden Steher, dann bekomme ich dadurch ebenso eine Überdefinition der beiden Steher zueinander, weil
a) die beiden Steher zueinander auf Abstand verbunden sind
b) die beiden Steher zueinander parallel verbunden sind (wie Du rätst)
c) die beiden Steher mehrfach indirekt deckungsgleich verbunden sind, da sie ja mit jeder Strebe Deckungsgleich sind
a) und b) könnte ich löschen, aber dann habe ich immernoch das Problem dass ich nur eine Strebe korrekt deckungsgleich verbinden könnte.
Muss ich mir demnach bei den Streben mit Parallelverknüpfungen weiter helfen?
Jethro
Nachtrag: Unterbaugruppen bieten mir vermutlich auch keine Lösung des Problems, da die Verknüpfungen in der Gesamtbaugruppe ja als großes Ganzes betrachtet werden oder?
[Diese Nachricht wurde von Jethro am 01. Mrz. 2022 editiert.]
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich bin der Lösung des prolems jetzt ein Stück näher gekommen.
Ich konnte jetzt alle senkrechten Steher und waagerechten Elemente so verbinmden, dass es keine Überdefinition gibt.
Die diagonalen Elemente konnte ich wie folgt verknüpfen:
a) deckungsgleich zum waagerechten unteren Element
b) konzentrisch zur Bohrung des anschliessenden waagerechten unteren Elements
was mir jetzt an den diagonalen Streben noch fehlt, ist die konzentrische Ausrichtung des oberen Lochs. diese kann ich weder zum Loch der oberen waagerechten Strebe erstellen, noch zum entsprechenden Loch des vertikalen Stehers
Fehlermeldung:
1) "diese Verknüpfung hinzufügen und andere Verknüpfungen lösen" oder
2) "diese Verknüpfung hinzufügen und die Baugruppendefinition ändern"
Wenn ich das richtig verstehe, besteht der Unterschied zwischen 1) und 2) nur darin, dass der Fehler entweder 1) bei der kollidierenden alten Verknüpfung oder 2) bei der neu angelegten Verknüpfung angezeigt wird
Ich könnte jetzt die Verknüpfung der diagonalen Strebe über eine Winkeldefinition machen - also
c) im winkel zur unteren angrenzenden waagerechten Strebe (selbe Strebe wie b)
aber ich kann nicht einmal die diagonale Strebe konzentrisch mit der Funktion "nur zur Positionierung" ausrichten. Was mache ich denn da am geschicktesten?
Jethro
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
... allgemein gefragt: gibt es denn die Möglichkeit, überdefinitionen zuzulassen?
Nach meiner Beobachtung ist (war) SWX da bisher ziemlich tolerant, wenn sich die Verknüpfungen nicht wiedersprochen haben.
(In Skizzen mit den Skizzenbeziehungen und Maßen genau das gleiche)
Nur wenn dann durch Rundungsfehler oder temporär beim Ändern von Abständen ... Widersprüche entstehen, dann geht "plötzlich" nichts mehr.
... "konzentrisch" an den Löchern verbinden ...
ein Element konzentrisch mit 2 (oder mehr) Löchern verbinden ist oft schon überdefiniert. Zu den Löchern gehören Achsen, die haben eine Richtung und einen Abstand.
Mathematisch sicherer ist manchmal, wenn man einen Verknüpfungspunkt nimmt zum Positionieren und dann die Ausrichtung/Parallelität/ ...
Gruß, Christian
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Rat für diese Baugruppe
Steher 1 einfügen und mit den Hauptebenen verknüpfen (oder fixiert einfügen
Querstrebe einfügen
a2: deckungsgleich mit den berührenden Ebenen setzen
b2: konzentrisch mit der Bohrung setzen
c2: parallel mit der vorderen Ebene
Steher 2 einfügen
a3: deckungsgleich mit den berührenden Ebenen setzen
b3: konzentrisch mit der Bohrung setzen
c3: parallel mit der vorderen Ebene
damit hast du mal die Steher abhängig mit der Querstrebe verknüpft
jetzt kannst du weitere Streben einfügen und wie die erste Strebe a1 bis c1 verknüpfen
ACHTUNG, diese STreben werden nur mit der 1. STrebe verknüpft, auf keinen Fall mit der 2. STrebe!
also damit:
dein Fehler war, dass du immer mit beiden STreben konzentrisch verknüpft hast, ist natürlich total überdeffiniert und führt fast immer zu einem Problem.
lg Martin
