| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: diverse berechnete Werte in Excel-Tabelle übernehmen (712 mal gelesen)
M.W. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2022
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage. Ich bin gerade dabei ein Vorlage für die Konstruktion von hydraulischen Rohrleitungen zu erstellen. Für diese wird für die Eingabeerleichterung (3D-Punktkoordinaten) und für die Ausgabe auf der Zeichnung eine interne Excel-Tabelle verwendet. In dieser Tabelle sollen auch sämtliche Eigenschaften / Werte der Rohrleitung mit aufgeführt sein (Durchmesser, Wandstärke, Biegeradius). Dieses sind üblicherweise alles Bemaßungen, welche die Excel Tabelle herauszieht (funktioniert auch soweit). Letzt möchte ich die gestreckte Länge in die Excel-Tabelle hereinziehen bzw. dort neu berechnen (über das errechnete Volumen (bzw. Masse / Dichte) und dem Querschnitt). Dies funktioniert im Part über Gleichungen (globale Variable "berechnete Länge"). Wie bekomme ich jetzt diese Globale Variable (oder das Volumen ) in meine Excel-Tabelle? Vielen Dank Ps: Ich bin neu hier. Ich bin Konstrukteur im Nutzfahrzeugbereich und habe bis jetzt mit Pro-Engineer gearbeitet. Aktuell sind wir in der Umstellung auf Solidworks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.W.
erstellt am: 25. Feb. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein das Routing verwenden wir nicht. Mir geht es aktuell darum, wie ich diverse Werte in die Excel-Tabelle bekomme (gemessenes Volumen oder berechnete Werte als globale Variablen oder Dateieigenschaften) . Maße habe ich hinbekommen, Eigenschaften wie z.B. die Masse (über "$SW-Masse") ebenfalls; das Volumen oder Dichte nimmt er jedoch nicht an ("$SW-Volumen" funktioniert nicht, obwohl es diesen Wert wohl gibt). Ebenso ist es mir nicht gelungen, die globale Variable "berechnete Länge" (=Rohrlänge berechnet aus Dichte/Masse=Volumen und Rohrquerschnitt) in die Excel-Tabelle zu ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Feb. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.W.
Hallo M.W., man muss die Eigenschaften Konfigurationsspezifisch anlegen, dann geht auch Volumen. Übrigens gibt es einen Pfadlängenbemaßung in der Skizze (einfach oben im Suchfeld eingeben). Der steuert aber per Default, also rechte Maustaste und umstellen auf "Gesteuert". Mit welcher SWX-Version arbeitest Du? Viel Spaß mit SOLIDWORKS, der Umstieg ist bestimmt nicht einfach. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für deinen Tipp. Konfigurationsspezifische Eigenschaften + den dazugehörigen "Link" für die Excel-Tabelle war der Schlüssel. Ich habe die über Gleichungen berechnete Länge in den Konfigurationsspezifische Eigenschaften nochmal als Parameter angelegt, welchen ich dann in die Excel-Tabelle reinziehen kann. Die Pfadlängenbemaßung ist auch ein guter Tipp, ist jedoch bei dem Beispiel nicht so sinvoll, da diese sich immer ändert, sobald ich die Spline ändere (dies wird gemacht, wenn man das Rohr kürzen will bzw. Punkte rauslöschen muss). Wir nutzen wenn mich nicht alles täuscht SW-2021. Ich werde die nächste Zeit wohl noch öfters an der einen oder anderen Stelle verzweifeln. Nächster Step ist dann die Schlauchleitungskonstruktion. Hier hatten wir im ProE in der Bibliothek sämtiche Schlaucharmaturen (hatte ein Kollege damals aufwendig erstellt), so etwas in der Art steht uns noch bevor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
