| FMB |
Thema: Dummy-Baugruppen (962 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in SWX eine Baugruppe erzeugen, die nur den Zweck hat, Teile zu gruppieren (damit man sie alle auf einmal unterdrücken oder aktivieren kann), die aber für die Stückliste nicht relevant ist? Sozusagen eine Art "Dummy-Baugruppe"... Bei der Stücklistenerstellung sollte sie einfach ignoriert werden und direkt die darunterliegenden Teile erfassen. Ich weiß, es gibt "Ordner", aber die nützen nix, weil ich die Baugruppe in SolidWorks Composer importiere und die Ordner dabei verloren gehen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke, aber hört sich für mich nicht so an. Ich will ja nicht die Komponenten als Hüllen definieren, sondern nur die Baugruppe als "Pro-Forma"-Baugruppe mit ganz normalen Komponenten drinnen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Feb. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...sondern nur die Baugruppe als "Pro-Forma"-Baugruppe mit ganz normalen Komponenten drinnen.
Du kannst aber die Baugruppe von der Stückliste ausschließen. Schließt das auch die Teile der Baugruppe aus?... ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ohne es probiert zu haben, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das die Teile darunter auch ausschließen würde. Wäre naheliegend. Ich habe aber dem SolidWorks Support geschrieben.. wenn denen etwas dazu einfällt, schreibe ich die Antwort hier herein. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wir nutzten "Dummy" Baugruppen in der Konstruktion. Du kannst entweder in der Obersten Baugruppe die Stückliste mit der Option "Nur Teile" erstellen oder du definiertst in jeder einzelnen Dummy-Baugruppe die Stücklistenoption. Dazu must du in den Konfigurationen auf Eigenschaften und die Stücklisteneinstellungen auf "Eine Ebene nach oben" stellen. So bekommtst du in jeder Stückliste statt der Baugruppe die Einzelteile angezeigt. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Eigentlich nur das man diese Option für jede Konfiguration der Baugruppe einzeln setzten kann. Wir brauchen das nicht, aber bestimmt gibts da auch einen Anwendungsfall. Gruß Christoph
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, in der Baugruppe kannst du in den Konfigurationen die Anzeigeeigenschaft jeder einzelnen Konfiguration seperat steuern, je nach Anwendungsfall: Kind-Komponentenanzeige - Anzeigen in der Stückliste dann einfach "nur Teile" einstellen und fertig lg Martin ps: warum in den Konfigurationen? na weil nicht jeder diese Einstellung für alle Konfigurationen haben möchte. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 22. Mrz. 2022 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 23. Mrz. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja genau, wie Christoph oben schon gesagt hat. Ich lese auch meinst nicht den ganzen Thread durch, wenn ich die Antwort habe und schreibe sie einfach hin. Die verlorene Zeit kommt nicht zurück... Viele Grüße, Martin
