| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Roboter bewegen mit IGS (529 / mal gelesen)
Bendle1988 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2022 SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 14. Feb. 2022 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe von einem Roboterhersteller (Yaskawa GP25) eine IGS-Datei zur Verfügunge gestellt bekommen. Aus dieser Datei möchte ich ein bewegliches Modell erstellen. Mit RMT-> Lösen als fexibel erscheint eine Fehlermeldung, dass dieser Dateiname ungültig ist, nicht gefunden wurde, gesperrt ist oder inkompatibel ist. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2016 Inventor 2017 SolidWorks 2018
erstellt am: 14. Feb. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendle1988
Hallo, wir haben in meiner vorherigen Firma aus den importierten Model die einzelnen elemente als Teile abgespeichert und neu zu einer neuen Baugruppe zusammengestellt. So konnten wir genau die Verbindungsbedingungen genau kontrolieren. Manchmal haben wir sogar uns die muehe gemacht die Teile neu zu erzeugen. Das hat den Vorteil das die Dateigroesse kleiner ist und dadurch grosse Baugruppen einfacher zu haendeln sind. Wir hatten Anlagen mit bis zu 80 Robotern. da muss man schon auf Dateigroessen aufpassen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bendle1988 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Danke für die rasche Antwort. Die Idee hatte ich schon im Kopf, jedoch lässt er mich einzelne Komponenten aus der Baugruppe nicht separat öffnen bzw. ich habe noch keinen Weg gefunden wie es gehen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendle1988
Bendle1988 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass ich alles wichtige damit erfasst habe. Vielen Dank für die Unterstützung vorab. Das Selbige entsteht auch, wenn ich die IGES Datei importiere. [Diese Nachricht wurde von Bendle1988 am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendle1988
Bendle1988 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
