| AMB |
Thema: fehlende Skizzenlinien in SWD Schnittansichten (1013 / mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 04. Feb. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, unsere Komponentenmodelle beinhalten einige Skizzen. Wenn wird in unseren Layoutansichten Schnitte ableiten besteht das Problem, dass die Skizzen ausgeblendet sind. Man muss dann wissen wo diese sind, sich die umständlich im Featurebaum suchen und manuell einblenden. Gibt es für diese Problematik eine Lösung? Komischerweise sind die Skizzen eingeblendet, wenn ich alternativ einen Modellschnitt erzeuge und davon die Ansicht ableite. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Sling vielleicht würdest Du mehr Feedback bekommen, wenn Du ein paar Infos mehr einstreuen würdest? SWD sagt mir für den Anfang mal gar nix, auch hab ich noch nicht mit Layouts gearbeitet, aber... - Mit welche Version Solidworks arbeitest Du? Auf welches Tool beziehst Du Dich? - Baugruppe mit Pack&Go hochladen? Evtl. auch mit Dummy-Elementen, wenn Deine Konstruktion nicht gezeigt werden darf - Screenshots vom Verhalten auf dem Desktop - Screenshots vom geöffneten Featurebaum - ist das Verhalten gleich bei Deinen Kollegen, gibt es Rechner, die anderes Verhalten zeigen? - Liegen Eure Templates auf nem Server oder lokal? Arbeitet Ihr alle mit den gleichen? Der Fragenkatalog ist jetzt ins Blaue geschossen, würde aber vielleicht auch anderen helfen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2022 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, im Anhang habe ich mal eine SWD (Soliworkszeichnung) angehängt die das Problem zeigt: in der oberen Schnittansicht (SOLL) wurden die Skizzen manuell im Featurebaum gesucht und dort eingeblendet. die untere Schnittansicht (IST) erzeugt SolidWorks. Hier fehlen die am Modell hängenden und in der Draufsicht erkennbaren Skizzeninformationen. SWX2020, Kollegen haben dasselbe Problem, Skizzen sind in der Ansicht eingeblendet. MfG Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Feb. 2022 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, mein Vorschlag: 1: Öffne aus der Zeichnung (mit der Ansicht in der Du die Skizze siehst) die Baugruppe 2: Selektiere die Skizze im Feature-Baum und rechte Maustaste "Zu Favoriten hinzufügen" 3: Geh' zurück in die Zeichnung auf Deine Schnittansicht, klappe den Feature-Baum auf und blende die Skizze unter Favoriten ein Du kannst natürlich schon im Vorfeld in den Baugruppen die benötigten Skizzen dort ablegen. Noch ein Vorschlag der manchmal helfen kann: Suche die Skizze über den Namen im Filter. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi für den Workaround, das hat im ersten Test auch geklappt. Umständlich bleibt leider immer noch das mühsame manuelle Zusammensuchen der Skizzen, man muss ja dazu genau wissen wo die verbaut sind. Aber das reiht sich ja ein in andere halbherzige Hilfsfunktionen wie "Skizzensichtbarkeit zurücksetzen", die SolidWorks bei der Zeichnungserstellung geschaffen hat und die leider nur Behelfsfunktionen darstellen. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass SolidWorks viel zu wenig Energie in die Zeichnungserstellung, dafür aber in die Abbildung von Hochglanz- und Realitymodellen umso mehr investiert hat. Wir einfachen Anlagenplaner sind dabei leider auf der Strecke geblieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Für Anlagenplaner ist da vielleicht noch Nachholbedarf bei Solidworks, bzw. vielleicht eine Anpassung bei den Einstellmöglichkeiten umzusetzen. Für den Jetztstand würde ich empfehlen, die Konstrukteure auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und die Arbeitsweise dahingehend anzupassen . lg Martin ps: Alle Skizzen immer eingeblendet hat natürlich auch den Nachteil, dass Skizzen, welche eigentlich im rechten Winkel zur Ansicht sind, auch angezeigt werden.
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan was hältst Du von diesem Workaround: wenn ich eine Skizze erstelle, diese für ein Feature verwende, wird sie ja von dem Feature "aufgesaugt" und ausgeblendet. Benötige ich diese aber in verschiedenen Features, erstelle ich mir in der Hierarchie so früh wie möglich eine Hauptskizze mit allen Elementen. Benötige ich aus dieser Elemente für ein Feature, markiere ich diese in der Hauptskizze, und übernehme sie in die eigentliche Arbeits-Skizze. So behalte ich einfachen Zugriff auf alle Elemente. Ähnlich sollte es doch auch auf Zeichnungsebene gehen. So könntet Ihr durch das Einblenden einer Skizze alle relevanten Linienzüge ein- und ausblenden? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
