| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stücklistensymbol nur EINE Stufe tief? (948 / mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 04. Feb. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgende Problematik: Ich habe eine Baugruppe inklusive Zeichnung. Darin möchte ich an die jeweiligen Teile und Baugruppen mittels Befehl "Stücklistensymbol" (siehe Bildchen) aus der obersten Strukturebene die Teilenummer sowie deren Anzahl anziehen. Das klappt genau nicht.... Es wird immer genau DAS Teil angemarkert, welches ich gerade anklicke. Also auch Teile in der Unterunterunterbaugruppe! (kleine Übertreibung) Kann ich die Strukturtiefe nicht steuern? Oder geht das nur beim Erstellen einer Stückliste??? Ich kämpfe hier schon geraume Zeit mit der Erstellung einer Doku und wäre ECHT Dankbar, wenn Ihr einem DAU helfen könntet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 04. Feb. 2022 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem genau verstehe, aber die Tiefe der Stückliste kannst du beim Erstellen auf die oberste Ebene begrenzen. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 04. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Zum besseren Verständnis meines Problems: Ich erstelle keine Stückliste, sonder füge "nur" Stücklistensymbole ein. Habe von dem Befehl n Screenshot gemacht. Muss ich vorher eine Stückliste erstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
öffne die Unterbaugruppen, welche nur als 1 Position angezeigt werden sollen gehe dort auf Konfigurationseigenschaften Kind Komponenten - Ausblenden lg Martin edit: wenn du diese Unterbaugruppen als Zeichnung machst, werden die Teile ganz normal angezeigt, nur wenn du sie in einer anderen Baugruppe verbaut hast und von dieser Baugruppe eine Zeichnung machst, wird die Baugruppe als 1 Positionsnummer angezeigt ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Danke Dir! Ich werde es versuchen und melde mich .... ;-) EDIT: Leider hat das nicht wirklich funktioniert! Habe von dem Lager die Eigenschaften geändert (siehe Bild), habe in der Zeichnung mittels Befehl "Stücklistensymbol" dann eine Position angezogen ... er zeigt wieder die Benennung der Teils der Unterbaugruppe an. Nur wenn ich die Positionsnummer anzeigen lasse, bleibt er im Top der Baugruppe... [Diese Nachricht wurde von Tecki72 am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2022 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Moin, also so ein Lager hätt ich nach dem importieren als Teil gespeichert, nicht als Baugruppe (wie man es vom Hersteller herunterlädt). Wenn das Stücklistensymbol sich je nach Inhalt an den Eintrag hält oder auch nicht, würd ich mal beim Reseller nachfragen, ob das so sein muss ... Klappt es, wenn du eine Stückliste einfügst? Da drin kann man ja die Unterbaugruppen auch einzeln auf- und zuklappen, da sieht man evtl eher was man bekommt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass ich auch nach knapp zwei Jahren ein Anfänger bin. ;-) Will sagen, die Vorgehensweisen und ihre Auswirkungen hat mir bisher nur dieses Forum und Try-and-error beigebracht, ich hangele mich also mehr oder weniger erfolgreich durch. Wenn ich mit einer Stückliste arbeite, wird in der Stückliste alles einwandfrei dargestellt...Es scheint nur Probleme zu geben, wenn ich die Teilenummer darstellen möchte! Ein Update ich derzeit nicht geplant, weshalb ich hier "gebremst" arbeite. Aber wir arbeiten dran ...
erstellt am: 07. Feb. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
dein Problem ist auch in der Version 2019 reproduzierbar dürfte ein noch nicht behobener Bug sein. Bitte melde den umgehend bei deinem Reseller, nur so kommt genug Druck, damit er auch irgendwann behoben wird. Mögliche Workarounds für dich: a: Baugruppen als Teil speichern, ist bei Baugruppen wie Lagern ganz nützlich, dann aber bitte die Kugel nur 1x drinn lassen und dann mit Kreismuster im Teil die benötigten dazu erzeugen, oder wenn möglich, einen Reing erzeugen, dann passen die Schnitte immer, egal in welchem Winkel b: erzeuge in der Unterbaugruppe eine Skizze, z.B. eine Mittelachse, blende die Skizze in der Zeichenansicht ein, setze dein Stücklistensymbol (mit Teilenummer) daran, dann wird es richtig angezeigt danach die Skizze einfach wieder ausblenden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich sehe zu, dass ich unserem Support ne NAchricht schreibe. Wobei der eh schon auf Sparflamme hilf, da wir ja noch nicht updaten können/wollen. Ansonsten versuche ich mich an den Tipps und Hinweisen. DANKE an alle da Draußen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Mach dem Support ein Aufstellung der Fehler, er soll dir dann benennen, wann die Fehler behoben worden sind. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist, eher eine Limitierung. Was spricht dagegen, eine Stückliste einzufügen, diese auf Top-Level einzustellen und dann auszublenden? Dieser Weg funktioniert sauber und wird auch von SOLIDWORKS so vorgeschlagen (S-015275 bzw. S-015228). ------------------ Grüße, RBE ----------
[Diese Nachricht wurde von RBE am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo RBE, ich komme vermutlich mit einer blöden Frage: wo kann ich S-015275 bzw. S-015228 aufrufen, bzw. nachlesen? lg Martin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki, was als Workaround geht wäre, RMB auf das STL-Symbol -> neu verbinden -> Gewünschte Baugruppe im Komponenten- / Featurebaum auswählen. Problem hierbei ist dass der Bezugspfeil irgendwo hingesetzt wird. Alternativ in den Unterkomponenten eine Eigenschaft erstellen z.B. Anzeigename(oder Dateieigenschaft -> Info -> Titel verwenden wenn noch nicht in Benutzung) und diese dann im Stücklistensymbol heranziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
