| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Blecherstellung (812 / mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Nach einigen Jahren Solidworkserfahrung arbeite ich neuerdings vernehrt mit Blechen - und das zum ersten Mal. Ich kenne die grundlegenen Features aus einem oberflächlichen Grundkurs, allerdings ist das Wissen darüber nur rudimentär und veraltet. Mein erstes Problem besteht darin, ein Blech mit zwei Biegungen zu erstellen, so dass es sich auch abwickeln lässt. Aussehen soll es nachher so, wie auf Bild 1. Allerdings ist das ein unschöner Weg, zwei mal "Basisblech" erstellt und zwei Volumenkörper übereinander gelegt. Das lässt sich doch sicher besser lösen oder? Meine zweite Frage geht um diese Lasche auf Bild 2. Kann ich die Öffnung - wie nennt man die richtig? - mit irgendeinem Tool "Schlitz" oder Ähnlichem machen oder nur "von Hand"? Ich freue mich schon auf Eure Antworten Schöne Grüße Jethro
[Diese Nachricht wurde von Jethro am 27. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Jan. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hi Jethro nix für graue Haare zu 1) Das Teil wird aus einem Blech erstellt. Die Abwicklung kannst Du Dir als Kreuzform vorstellen, Basis ist das Rechteck in der Mitte. zwei gegenüberliegende Kanten erhalten das Feature Kante-Lasche, die anderen beiden erhalten ebenfalls dieses Feature. WENN beide Laschen die identischen Rahmenbedingungen haben, kannst Du die auch in einem Rutsch erzeugen, indem die Kantrichtung (wird an jeder Kante einzeln angezeigt) durch klicken auf den Pfeil umgekehrt wird, sprich 2x nach oben, 2x nach unten Aufpassen bei den Rahmenbedingungen, die musst Du einmal verstehen, um sie richtig anzuwenden: Laschenposition und Laschenlänge. Dort wird Dir anhand der Icons angezeigt, wie die Kantung an das Basisblech angefügt wird (eintauchend, nach aussen überstehend etc.), und wie bei Kantungen (auch abseits 90°) die Länge definiert ist (gerades Stück, bis virtueller Schnittpunkt etc.) - einfach mal mit herumspielen... zu 2) Hier würde ich die Kantung mit "Skizzierter Biegung" erzeugen. Nimm das ebene Blech, schneide das aus, was Dich am Laschenfuß stört, und setze dann auf die Oberfläche in eine Skizze eine Linie. Diese Skizze wird dann als Basis für eben die "Skizzierte Biegung" genommen - weiterer Verlauf analog zu Punkt 1. "Schlitz" etc. bezieht sich meines Wissens nur auf einen Freischnitt am Fuss einer Kantung, bin mir da aber nicht sicher, weil noch nicht verwendet... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel & danke für Deine schnelle Antwort. Haare hab' ich schon lange keine mehr *lach Ich habe jetzt mal versucht, Problem 1) mit Lösung 2) zu erstellen - also ein Blech in C-Profil mit Laschen. Ein flaches Blech mit Laschen konnte ich erstellen, siehe Bild 3. Allerdings kann ich die selben Laschen nicht an ein bereits gebogenes Blech anbringen - siehe Bild 4. Geht das denn überhaupt? Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel. Danke für die Datei, die ist unheimlich hilfreich. Ja, genau soetwas meine ich. Die Datei beinhaltet genau die Vorgehensweise, die ich für mein Problem brauche. Mein Fehler war, dass ich - entsprechend eines YT-Videos von MBCad das erste Blech gleich mit drei Flächen versehen habe, statt so wie hier und auch von Dir vorgeschlagen als ebenes Basis-Blech. Ich denke, mit "Basis-Blech", "Zunge" und "skizzierte Biegung" und der Beachtung Deiner Tipps komme ich erstmal gut weiter. Super, tausend Dank! Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay Das ist der "Weg zu Fuss" sozusagen, den wollte ich vermeiden. Dennoch Danke fürs Mitdenken. das sind übrigens spannende Links in Deiner Signatur, danke. Viel Schones dabei. Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Kojak & Brynner waren auch modern
Ja genau ;-) Und mein Frisör liebt mich, wenn ich gelegentlich mal den Kopf zur Tür rein strecke und frage "Hast ma' kurz Zeit?" Nochmal eine Frage zu "Kante Lasche": Bei SWX 2021 ist es wirklich etwas komfortabler geworden, es braucht gar keine Skizzenerstellung für die Laschen mehr. Oder hat er das bei Dir in 2017 auch schon automatisch gemacht? Sei's drum, die Frage ist: wie kann ich den äusseren Biegeradius angeben? Mei mir bezieht sich die Einstellung "Radius" auf den inneren Radius, und auf "Abstand" kann ich gar nicht wechseln. Ich hätte gerne aussen 5mm. Jethro [Diese Nachricht wurde von Jethro am 27. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Bringst Du ihm wenigstens Deine eigenen Rasiermesser mit? Für SWX2017: Wenn Du das Feature Kante-Lasche aufrufst, siehst Du im menü links unter Laschenparameter eine Checkbox mit gesetztem Haken bei "Standardradius verwenden". Dieser wird im Ursprungsfeature "Blech" definiert, dort koppel ich z.B. immer die Blechdicke mit Biegeradius. Wenn Du davon abweichen möchtest, Haken entfernen, dann ist das Radius frei wählbar Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 06. Feb. 2022 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay DAs ist ein interessanter Ansatz. Ich hbae zwar mein Problem mit den Ausschnitten jetzt "zu Fuss" gelößt, aber ich werde es a Montag ausprobieren. Sowas kommt sicher noch einmal. Danke. Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
