| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Stanze zu arglos konstruiert...? (754 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zugegeben recht arglos habe ich auf die Schnelle eine Stanze konstruiert und gebaut um Kupferschienen mit Löchern zu versehen. Es handelt sich keine Kupferlegierung, nur Kupfer. Nun habe ich ein kleines Hydraulikaggregat, welches nach Datenblatt 150 kN macht. Bei eine Zugfestigkeit von ca. 210 N/mm² und einem Rundstempel-Durchmesser von Ø11mm kann man von einer Schnittkraft von ca 60 kN ausgehen. Zwei Stempel lochen zusammen, also 120 kN... Sollte also klappen... Würde es hilfreich sein, den Rundstempel mit einem Rillenschliff oder einer Schräge zu versehen, um die Schnittkraft etwas zu verringern...? Im Anhang findet ihr die Stanze als BG--- Freudig erwarte ich Eure Ideen... Gruß Tommi ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimi1st Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 20.02.2012
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, du kannst einen Dachschliff machen. Also in der Mitte hoch und nach außen ca halbe Materialdicke runter. Oder die Stempel um die halbe Materialdicke oder mehr absetzen.Also einer bisschen kürzer schleifen ------------------ Form follows f*cking function. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jan. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Moin. Ich bin so gar nicht vom Fach, hätte bei der Vorstellung, mit Deiner Stanze 10mm Kupferblech zu stanzen, aber ein wenig Schweiss auf der Stirn. Die 630N/mm² Druckspannung, die über den Stempel gehen, kann HSS vermutlich ganz gut ab, was mir aber Sorgen macht, ist die große Knicklänge der Stempel und dass das Ganze nur über die Stempel selbst geführt ist. Und ich habe Zweifel, ob die Federn das Ding tatsächlich wieder hochdrücken, wenn Du da mal durch bist. Schrägschliff würde ich mich wegen Knicken nicht trauen und auch bei Dachschliff weiss ich nicht: Bringt das noch was bei der Materialdicke, oder ist das dann schon eher kontra? Wie gesagt, ich verstehe nichts davon, aber sag bitte mal Bescheid, wie es funktioniert hat. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2022 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Unterschiedliche Stempellängen würden IMHO das Ding spontan zerstören. Damit provozierst Du ja Biegespannung in den Stempeln. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 26. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 26. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich denke auch, Schrägschliff geht gar nicht wegen der Knickneigung. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jan. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Mahlzeit zusammen, bei uns hatten schneidstempel immer einen Freischliff siehe Bild. Werkstoff war bei uns immer ein PM Stahl z.B. ASP2023 oder alternativ Hartmetall. Sind deine Löcher vorher Markiert oder Lochst du Radiakal rein? Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo beachten: Doppelpost!! |
