| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Dateipositionen anpassen und mit Dateien füllen (313 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine SWX Einstellungen etwas zu optimieren und anzupassen. Hauptsächlich geht es gerade um Dateipositionen und den Inhalt der verschiedenen Verzeichnisse. Auslöser für Optimierungsschleife war die Überlegung was mit meinen ganzen Einstellungen passiert, wenn mir die lokale Festplatte crashed. Ich hab mir das Video Solidworks Tipps zu den Optionen von Heiko Söhnholz angesehen. Den Aufbau seiner Ordnerstruktur so wie er es im Video von 9:45 - 10:55 beschrieben hat, hat mir sehr gut gefallen. Also auf ans Werk, und wenn schon, dann denn schon: Für alle Systemoptionen auf dem Server einen Ordner erstellt. Das geht ja noch einfach, aber welche Dateien müssen da rein kopiert werden? Erstes Problem: Die Bohrungsbeschreibungs-Formatdatei. Da gibt es drei verschiedene Dateien: calloutformat.txt; calloutformat_2.txt und calloutformat-ah.xml. Welche muss denn nun in die zentrale Ablage, alle drei oder nur eine? Zweites Problem: Im Ordner für die Teile, Baugruppe und Zeichnungsvorlage gibt es noch eine Datei "marker.txt" muss die auch mit ins zentrale Verzeichnis kopiert werden, oder werden wirklich nur die Vorlagen: *.sldprt; *.sldassem und *.slddrw benötigt? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4857 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Moin, da fühle ich mich ja direkt angesprochen ...
Die Calloutformat_2.txt ist eine vereinfachte Version, die anstelle der Calloutformat.txt verwendet werden kann, sofern sie umbenannt wird. http://help.solidworks.com/2022/german/solidworks/sldworks/c_hole_callouts.htm Die Calloutformat-ah.xml habe ich noch nie angepasst... Ein Versäumnis? AH steht vielleicht für Advanced Hole ... oder so. Ist halt für die Erweiterte Bohrung, während die andere Datei "nur" für den Bohrungsassistenten ist. Für alle Systemoptionen würde ich das ganz nicht machen, das artet zu viel in Arbeit aus - und wofür? Meine Dateipositionen sind inzwischen sehr umfangreich geworden, aber immer nur für die Dateien, für die es sich auch wirklich gelohnt hat. Du solltest ja auch bedenken, dass solche Dateien bei der nächsten Version von SWX auch mal erweitert worden sind. Dann hast du da unnütze Kopien gemacht, die nun obsolet sind, ohne jemals etwas daran geändert zu haben. Die Marker.txt existiert, damit bei der Installation das (zuerst) noch leere Verzeichnis für die Vorlagen angelegt wird. Die Standard-Vorlag generiert SWX ja erst auf Bedarf. Daher ist die Marker.txt für dich egal. Die Vorlagen haben allerdings die Endungen .PRTDOT .ASMDOT .DRWDOT DOT für DOcumentTemplate. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R3vo Mitglied staatl. geprüft. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2019 Neuste SP / SolidWorks 2021 Neuste SP PDM: SpeedyPDM 7.4 System: CPU: i7 10700 Grafikarte: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 24. Jan. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Interessantes Thema. Da ich ebenfalls die glorreiche Aufgabe bekommen habe SWX  in unserere Firma upzudaten, werde ich auch gleich eine die von Herr Soehnholz vorgeschlagene Struktur auf dem Server anlegen. Dazu fällt mir auch direkt noch eine Frage ein: Welchen Ordner muss ich auf dem Server ablegen damit alle die gleichen Einträge im Bohrungsassistenten haben? Der hinterlegte Pfad in "SWX \Einstellungen\Bohrungsassistent- und Toolbox Ordner" enthält ja ebenfalls auch Toolbox teile. Die würde ich gerne lassen wo sie sind, da wird keine TB benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2022 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche auf mein Haupt, natürlich heißen die Vorlagen .PRTDOT .ASMDOT .DRWDOT Kann R3vo die Toolbox theoretisch wirklich weg lassen? Wird die swbrowser.sldedb nicht auch für den Bohrungsassistenten benötigt? @ R3vo ich hab bei mir den ganze Toolbox Ordner auf einen Server kopiert, bei mir sogar im PDM. Ob da ein paar Normteile dabei waren die ich nicht nutze hat mich nicht gestört. Vorteil wenn man die Toolbox nur für den Bohrungsassistent und nicht für die Erzeugung der Normteile nutz. Bei einem Update einfach das alte Toolbox Verzeichnis komplett löschen, das neue an die selbe Stelle kopieren. Kein Update erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2022 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Gut zu wissen. Ich dachte tatsächlich die DB für Toolboxteile und Bohrungsassistent wären getrennt. Somit dachte ich ich könne vielleicht nur die DB verschieben die ich auch tatsächlich benutze. Werde dann einfach den ganzen Ordner aufm Server ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich dachte, aus meinem Post wäre der Umstand mit der Datenbank des Bohrassis ersichtlich…
ömmm, wenn man richtig liest schon, aber nach so einem Tag in den Systemeinstellungen rumwursteln, da wollen kurz vor Feierabend die Augen und das Hirn nimmer so richtig Mit was ich immer noch kämpfe ist die Beschriftung in der Bohrungstabelle. Aus welcher Datei kommen denn die Begriffe "Durch alles" , "unten"; "Durchgangsloch", "...." Ist es möglich die Begriffe zu editieren? Gruß Oll [Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
| Anzeige.:
