| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Baugruppen mutzen und Verwalten ( Kraftspaanfutter) (585 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 22. Jan. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe wieder eine Frage bzgl. der Handhabung mit Baugruppen . Als kleiner Beispiel : Ich habe eine Baugruppe von einem 12-Backenfutter welches ich als Step Datei vom Hersteller bekommen habe. Diese Baugruppe stellt sich natürlich aus mehreren Komponenten zusammen wie man sich eventuell vorstellen kann. Um jetzt ein Spannsituation zu Planen oder zu simulieren füge ich das Fertigteil und die Backen ein. So jetzt komme ich zu dem Teil den ich nicht wirklich verstehe. Ich möchte doe Datei speichern in dem Ordner des Bauteil soweit so gut . Aber wenn ich die Baugruppe für die Planung eines anderen Bauteils nutzen möchte dann müsste ich ja wieder die Baugruppe des Kraftspannfutters über Referenzen kopieren mit all den einzelnen komponenten . Die komponeneten umbenenne und kann es erst dann wieder für einen ander Spannsituation nutzen? Mir geht es darum das ich das Futter für diverse Bauteile nutzen möchte ohne jedes mal alles zu kopieren wenn möglich . Mach ich da was falsch? Gibt es einen möglichkeit das Futter einmal in einem ordner zu haben und darauf zurück tugreifen um einen Twil zu fertigung zu planen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Jan. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Mindestens 3 Möglichkeiten : • Konfigurationen anlegen (von Bauteile, Baugruppen oder Unterbaugruppen) • Mit Pack&Go Varianten auf der Festplatte speichern • Bauteile, Baugruppen oder Unterbaugruppen virtuell machen und das Hauptbaugruppendokument dann unter neuem Namen speichern VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2022 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 22. Jan. 2022 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verliert die Baugruppe beim Virtuell mache nicht ihre Verknüpfungen? Da ich die „Schlitten“ die die Backen bewegen konfiguriert habe zim öffnen und schließen ? Dann noch etwas wann und wofür benutzt man Pack&Go ist es was anderes als über Referenzen kopieren? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2022 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2022 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: Was meinst du denn mit 4. Flexibel?
Mit 4. meinte ich die vierte Option nach Andis Vorschlägen. Mit flexibel meinte ich Folgendes: ( Heiko) Du baust Dein Spannfutter in einer Baugruppe so auf, wie es wirklich ist. Also die Trägerscheibe fixiert, die Backen aber noch frei beweglich in Spannrichtung. Meinetwegen nur beweglich innerhalb der gegebenen Grenzen (irgendwann muss das ja mal ordentlich funktionieren ). Dieses Spannfutter baust Du dann als Baugruppe in Deine Oberbaugruppe ein, in der auch das Werkstück ist. Stellst Du das Spannfutter dann innerhalb der Oberbaugruppe auf flexibel, kannst Du in der Oberbaugruppe die Backen weiterhin bewegen und gegebenenfalls auch zum Werkstück verknüpfen. Auf diese Weise kannst Du dieselbe Spannfutterbaugruppe in mehreren Oberbaugruppen benutzen und jeweils die Backen anders anordnen. Das Ganze ist eigentlich gängige Vorgehensweise bei beweglichen Teilen wie Pneumatikzylindern, Teleskopabdeckungen und so'n Zeug. Aber z.B. auch bei Hydraulik-Schottverschraubungen. Also bei Sachen, die eben zusammengehören, aber in unterschiedlichen Stellungen/Einbausituationen gebraucht werden. Gruß, Torsten
erstellt am: 23. Jan. 2022 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Weg a: Futter als Baugruppe speichern Konfigurationen in benötigten Spanndurchmessern erstellen je nach Bedarf, einzelne genaue Durchmesser, oder in 5 mm Schritten, oder 1 mm Schritten Weg b: Futter als Baugruppe speichern in Baugruppe in der es verbaut wird einfügen Jetzt die Baugruppe des Spannfutters in dieser Baugruppe auflösen, dadurch ersparst du die die Konfigurationen und kannst trotzdem den Spanndurchmesser direkt streuern warum ist Weg b besser als eine flexible Baugruppe? flexible Baugruppe brauchen immer mehr Rechenleistung, weil die Teile nicht fixiert sind, wenn du nur das Spannfutter flexibel hast, wirst du keine Probleme haben, hast du aber eine ganze Bearbeitungsmaschine, mit Schlitten usw flexibel, wird irgendwann die Baugruppe sich nicht mehr richtig aufbauen (und das ist immer im unpassendsten Moment) Viele schalten die Baugruppen nur temporär (für Prüfungen auf Kollision zB) auf flexibel, nicht im Standardkonstruktionsweg. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
