| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Baugruppe Messuhr (801 mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich wollte Fragen, ob es eine Verknüpfungsmöglichkeit gibt, die den Zeiger Ausschlagen lässt wenn man am Messbolzen zieht. Also 1mm ziehen = 360° Zeiger Ausschlag? Vielen Dank schonmal
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: Super Hilfe vielen Dank und es funktioniert.Aber wie kann ich den kleinen zeige noch mit einbinden? Gibt es da auch eine Lösung für?
Welche Lösung hast Du denn genommen? Falls sie Dir gefällt, würde ich dieselbe nochmal nehmen. Mit anderer Übersetzung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 20. Jan. 2022 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2022 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
