Thema: Duplizierte Eigenschaftswerte in Eigenschaften-Registerkarte (452 mal gelesen)
R3vo Mitglied staatl. geprüft. Techniker, Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2019 Neuste SP / SolidWorks 2021 Neuste SP PDM: SpeedyPDM 7.4 System: CPU: i7 10700 Grafikarte: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 15. Jan. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie im Screenshot zu sehen werden die Werte der Eigenschaften in der Registerkarte dupliziert (eigentlich verdreifacht) angezeigt. Das Phänomen tritt nur auf, wenn in der Eigenschaft auf Bemaßungen verweise z.B.: "D1@Skizze1@Latte.SLDPRT"x"D2@Skizze1@Latte.SLDPRT"x"D1@Aufsatz-Linear austragen1 Schreibe ich nur 100x100 wird es wie erwartet dargestellt. Der Fehler tritt in den Versionen SWX 2019 SP5, SWX 2021 (neustes SP) sowie SWX 2021 SP0 auf. Weiß jemand woran das liegt und kennt eventuell eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von R3vo am 15. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 144 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2021 SP5.1 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 15. Jan. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 15. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
erstellt am: 15. Jan. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Ganze mal aufgenommen um zu zeigen wie ich die Werte verknüpfe. Zusätzlich hängt noch ein Screenshot der Eigenschaften-Registerkarte dran. https://youtu.be/oQz41pCEmV8 (Video) Die Formel die dann in der Eigenschaft hinterlegt ist sie so aus: Code: "D1@Aufsatz-Linear austragen1@Teil2.SLDPRT"x"D2@Skizze1@Teil2.SLDPRT"x"D1@Skizze1@Teil2.SLDPRT"
erstellt am: 15. Jan. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
Ich hab's bei mir mal probiert und er übernimmt die Werte vernünftig wenn ich "Anwenden" drücke. (SOLIDWORKS2021 SP4.0) Ich würde erstmal im "Property Tab Builder" ein neues "unbeflecktes" Textfeld erstellen und es damit nochmal probieren. Wenn das nix hilft ggf. eine Reparaturinstallation. Auch wenn ich dir nicht weiterhelfen könnte, einen reinen Anwenderfehler würde ich schon fast ausschließen. Da scheint etwas anders im Argen zu sein. Ich kann mir jedoch auch nicht vorstellen das sich der Fehler durch alle von dir genannten Versionen zieht. Was sein kann, dass irgendwas mit einer Vorlage nicht stimmt, wenn du diese auf allen SOLIDWORKS Versionen verwendest. (.prtprp oder so) Gruß Kevin ------------------
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 19. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2022 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant. Ich habe gerade mal eine der mit SWX  mitgeliefernten Beispieldateien geöffnet und dort mein Eigenschaftfenster benutzt. Hier werden die Werte nicht dupliziert. Somit kann ich ein Problem mit der SWX Version und meiner Eigenschaften-Vorlage ausschließen. Stellt sich nur die Frage was jetzt noch dafür verantwortlich sein könnte. Kleiner Nachtrag: Die Teilevorlage kann ich ebenfalls ausschließen. Das gleiche Problem besteht wenn ich die Standardvorlage von SWX verwende. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 16. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3347 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2709 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
Hallo Revo, sollte in deiner Rigisterkarte nicht "Abmessung" als Name stehen, da hier ja der Eigenschaftsname rein muss? Weil die Eigenschaft "Dimensions" sehe ich auf deinem ersten Screenshot nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Revo,sollte in deiner Rigisterkarte nicht "Abmessung" als Name stehen, da hier ja der Eigenschaftsname rein muss? Weil die Eigenschaft "Dimensions" sehe ich auf deinem ersten Screenshot nicht. Gruß Bernd
Gut erkannt! Ich hatte zwischen den Bespielen die Vorlage angepasst. Ist so schon korrekt. Hier mal eine Beispieldatei sowie die Vorlagendatei für die Eigenschaften-Registerkarte.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 17. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R3vo am 17. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3vo
leider habe ich nur die 2019er aber noch ein kleiner hinweis, die Maße so zu Übertragen, hat im Proberty Tab Builder in der Vergangenheit den Fehler gehabt, dass die Konfigurationen nicht mitgenommen wurden, bei Konfigurationsspezifischen Eigenschaften so wie ich das oben aber gesehen habe, wurde es schon richtig übernommen kommt der fehler bei 2019 und 2021? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um ehrlich zu sein weiß ich nicht wirklich weiter. Heute Morgen am Arbeits PC funktioniert es urplötzlich. Versionen und Vorlagen sind identisch. ¯\_(ツ)_/¯ Werde es einfach mal weiter verfolgen und mich nochmal melden, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten! [Diese Nachricht wurde von R3vo am 20. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
