| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Einträge verschwinden in auf Excel basierter Stückliste (359 mal gelesen)
Hendrik1991 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 02.07.2021 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 15. Jan. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich eine Zeichnung in SW öffne die Einträge für die Teilenummer und die Bezeichnung oft verschwunden sind. Die Positionsnummern sind aber noch vorhanden und die Stücklistensymbole sind auch noch richtig. Wenn ich auf Neuaufbauen klicke passiert nichts. Ich muss dann immer die Tabelle löschen und neu einfügen, damit die Einträge wieder richtig sind. Weiß vielleicht jmd. wo hier das Problem liegen könnte und wie ich das beheben kann? Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will nochmal nachhaken ob mir nicht vll. doch noch jmd. helfen kann. Für das genauere Verständnis. Wir haben eine eigene Excel-Vorlage erstellt. Diese ist, wie auch die SW-Vorlagen, vom Typ Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt. Wir verwende Office 2019. Das erstellen einer Stückliste klappt wie gesagt, nur das beim Neuöffnen der Zeichnung häufig die Einträge verschwinden. Ich habe jetzt versucht eine neue Vorlage zu erstellen indem ich ein Excel-Arbeitsblatt von 2019 verwende und in dieses die Einträge aus unserem alten Arbeitsblatt einfüge. Allerdings kann ich mit dieser Vorlage nicht mal mehr eine Stückliste erstellen. Solidworks gibt mir dann immer den Fehler aus "Fehler bei der Erstellung der Stückliste". Hoffe das jetzt jmd. vielleicht einen Rat für mich hat. Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4865 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1600 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik1991
Leider kann ich da auch nicht weiter helfen. Wir verwenden auch schon seit Ewigkeiten die Excel-Stückliste und alles klappt problemlos, ohne Änderungen in den Einträgen, seit Jahren. Warum Excel-Stücklisten? Weil wir nur mit Konfigurationsdateien arbeiten. Wenn man also eine vorhandene Zg. hat und hier die Konfig des Teiles ändert, paar Maße anpasst.. neue Zg. fertig... bei der Excel-Stückliste passen die Einträge immer zum Teil. Bei der SWX -Stückliste muß man leider ebenfalls noch einmal die richtige Konfiguration einstellen. Hier besteht ein großes Fehlerpotential! Daher werden wir so lange wie möglich mit Excel-Stücklisten arbeiten... Das aber nur am Rande :-) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2021 SP3 / PDM Professional Office 2019 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro P2200 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe mir eine neue Vorlage erstellt und im aktuellen Excel-Arbeitsblattformat abgespeichert. Das Erstellen einer Stückliste klappt auch hiermit, allerdings bleibt mein Problem bestehen, dass wenn ich die Zeichnungsdatei später erneut öffne, teilweise Einträge nicht mehr angezeigt werden. Allerdings weiß ich glaube ich was den Fehler triggert, nämlich die Änderung der Bauteileigenschaften. Ich habe bei einem Teil das Material geändert. Die Änderung des Materials wurde auch automatisch in der Stückliste angepasst, allerdings sind die Einträge für "Bezeichnung" und "Teilnnummer" bei diesem Bauteil verschwunden. Der Rest der Stüli blieb unverändert. Wenn ich dann einen Doppelklick auf die Stüli mache öffnet sich Excel und dort wird die Liste vollständig angezeigt. Der Fehler ist also entweder einfach ein seltsamer Darstellungsfehler von SW oder es hapert irgendwo an der Kommunikation zwischen SW und Excel. Vielleicht hat jetzt noch jmd. Ideen woran es liegen könnte bzw. was ich probieren könnte. "Modellneuaufbau" habe ich übrigens auch schon probiert. Da tut sich nichts an der Stüli. Grüße Hendrik
| Anzeige.:
