  DraftSight Makro laden
Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes
Autor Thema:  DraftSight Makro laden (563 / mal gelesen)
2Karlo2
IT ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von 2Karlo2 an!   Senden Sie eine Private Message an 2Karlo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2Karlo2
Daussalt Systems
erstellt am: 13. Jan. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in Draft Sight ein Makro laden. Kann mir jemand sagen wie die Befehlszeile in DraftSight lautet?
MFG
MFG Karlo
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Jan. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2Karlo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlo,
ich vermute mal, dass Du ein VBA Makro meinst?
Wenn ja,
meines Wissens gibt es in draftsight (zumindest bei unserer Version)
keine VBA IDE
d.h.
Du kannst z.B.:
Excel starten
die VBA IDE aufrufen
das Makro importieren
und es laufen lassen
siehe dazu auch
https://cadoasis.com/run-vba-macro/
PS
nicht vergessen den Verweis auf draftsight einfügen!
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 15. Jan. 2022 editiert.]
2Karlo2
IT ADMIN
Daussalt Systems
erstellt am: 17. Jan. 2022 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
ja genau das habe ich gemeint.
Vielen Dank für die Info.
MFG Karlo
