| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Anzeigefehler Bemaßung Skizzenumgebung (599 mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2022 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, ich habe einen spannenden Fehler der in der Part-Umgebung beim skizzieren auftritt. Die Bemaßungen und das Auswahlfeld beim klicken und ziehen ziehen "Schlieren" (siehe Screenshots). Hat das schon mal jemand gesehen??? Wo könnten mögliche Fehlerquellen liegen? (Neuinstallation habe ich noch nicht vorgenommen) System: Windows 10 CPU: i9-10850k GPU: Nvidia GTX 1080 SWX 21 SP05 ------------------ Nur nichts kaputt machen [Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 12. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 12. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2022 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2022 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2022 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja das stimmt wohl die Grafikkarte gefällt SWX nicht so sehr. Aber vielen Dank für deinen Tipp - das scheint zu funktionieren. Zumindest konnte ich den Fehler seitdem nicht mehr reproduzieren. ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
