| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Konfiguration Variablen (1006 / mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 12. Jan. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein Problem, kann Gleichungen und Variablen in einem bestimmten Modell nicht konfigurieren, in anderen problemlos. Jede Änderung erfolgt grundsätzlich global. Bei Bemassungen habe ich das Feld bzgl. alle/ausgewählte Konfigurationen, im Gleichungseditor fehlt das entsprechende Feld in der Tabelle. Habe ich mir irgendwo eine Schaltfläche weggeklickt? edit: noch ein Merkmal: Eine Bemassung kann ich konfigurieren und unterschiedliche Werte eingeben, ändere ich den Syntax auf eine Gleichung, verschwindet die Konfig-Schaltfläche... Danke, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 12. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Nachschauen. Genau dieses Feld fehlt bei mir , während es bei anderen Modellen vorhanden ist. Der Fehler ist aufgrund der Verwendung der SW-Masse seit Version 2021 vorhanden. Den krieg ich nur weg, wenn ich potentiellen Zirkelreferenzen komplett ausschalte und taucht auch auf, wenn nur die erste Variable für die Umrechnung auf Pfund in der Tabelle steht... edit: Screenshot Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 13. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 14. Jan. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Funktioniert bei mir wie bei Heiko ohne Probleme. Hast Du mal darüber nachgedacht neue Vorlagedateien zu erstellen. Das Teil welches Du hochgeladen hast hat eine Vorlagedatei aus dem Jahr 2000. Konvertieren ist nicht gleich neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Jan. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: Modell nicht konfigurieren, in anderen problemlos. Jede Änderung erfolgt grundsätzlich global. ...
Hallo Michael, ich meine, in dem Bereich wurde von SolidWorks auch mal was um-gefeatured. vor SWX2016 konnten wir Gleichungen auch konfigurationsspezifisch unterdrücken, seit SWX2016 geht das nicht mehr ... funktioniert aber manchmal in den alten Dateien noch. evtl hängt es damit irgendwie zusammen - alte Vorlage/neue Vorlage Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, vielleicht ist es folgendes. Wenn die automatische Lösungsreihenfolge im Gleichungseditor ausgeschaltet ist, zeigt SW gelegentlich einen Fehler. Schaltet man die automatische Lösungsreihenfolge wieder ein, ist die Fehleranzeige weg, obwohl sich in der Reihenfolge nichts geändert hat. Ich mache dann folgendes: - Gleichungen exportieren (nicht verknüpfen). - Gleichungen im Editor löschen. - Gleichungen importieren. Dann ist alles wieder in Ordnung, auch wenn die automatische Lösungsreihenfolge im Gleichungseditor ausgeschaltet ist. Gruß Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Eure Hilfe. Die alten Templates ist bekannt, hab ich wenig bis keinen Einfluss, da ich als Freelancer dort extern arbeite. Problem soll aber kurzfristig angegangen werden. Danke aber nochmal für den Hinweis! Ich hab schon versucht, dort im Modell Gleichungen zu löschen und neu erstellen. Selbes Ergebnis. Ich habe mittlerweile dort alles auf Einzelbemassung umgestellt, die ich dann ja konfigurieren kann. Ist zwar umständlicher, aber ansonsten wäre Neuerstellung des Modells (incl. neue Zeichnung bzw. Neuverknüpfung aller Bemassungen) das Mittel gewesen. Scheidet aufgrund Zeit aus, Langfristlösung. Hier liegt irgendwie eine komische Verbindung vor. Das ist das einzige Modell, das hier nicht funktioniert, bei euch aber schon, während andere Modelle problemlos sind. Ich werde aber den Hinweisen nochmals nachgehen. Danke euch allen für eure Mühen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2022 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
