| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Kurvenscheibe (795 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, habe den Kopf der Kurvenscheibe mit Begrenzung-Oberfläche verbunden und wollte jetzt eine Wanddicke auftragen, um dann im Zusammenbau mit Vernüpfen-mechanisch-Kurvenglied eine Fläche zu haben. Leider kommt die Fehlermeldung "Die Fläche kann nicht verdickt werden ". Vielleicht habt ihr dafür einen Tip ? ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich wollte aber nur die Kurve verdicken und nicht den Zylinder. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Zusammenbau. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich versuchen, Danke. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lorenz, ja mit dem Umwickeln hatte ich mir das auch gedacht, Danke. Gruß Andrreas ------------------ Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
