  Ich schaffe es nicht ein M30 x 1.5 Gewinde zu konstruieren !
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Ich schaffe es nicht ein M30 x 1.5 Gewinde zu konstruieren ! (1503 mal gelesen)
Thomas Friehoff
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Friehoff an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Friehoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Friehoff
Vielen Dank!
Das sieht super aus.
Gibt es Deine .sldlfp auch irgendwo zum herunterladen?
TF
erstellt am: 10. Jan. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit dem Gewindetool und mit "Helix und Keil" versucht und immer stürzt mein SW2021 fast ab. Soll bedeuten es dauert ewig und dann kommt die Meldung "Austragungs Operation wurde nicht durchgeführt".
Das M30x1.5 Gewinde wird bei Heizkörperventilen von Homatic verwendet.
Hat das jemand mal "geschafft"?
Kann das jemand mal ausprobieren?
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 10. Jan. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du nach diesem Gewinde auch fertigen?
Zumindest beim 3D-Druck fahre ich mit selbst konstruierten Gewinden (nach Tabellenbuch) besser als mit dem Gewindetool im SOLIDWORKS.
Möchtest du ein Innen- oder Aussengewinde (M30x1,5)?
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Thomas Friehoff
Vielen Dank!
TF
erstellt am: 10. Jan. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M30x15.SLDPRT
Original erstellt von deckelmaho:
LG Kevin
Ich möchte einen Adapter für ein Homematic IP Heizkörperventil drucken.
Die haben eine M30x1,5 Überwurfmutter an ihren Ventilen.
Und ja, ich habe das Aussengewinde auch mit einer Helix und einem Keil auf einem 30ger Stab konstruiert.
Wenn ich dem Winkel auf  2x 30° setze hängt sich mein Solidworks2021 für Minuten auf und meldet dann einen Fehler bei der Schnittaustragung.
Bei einen Winkel von 2x 25° funktionert es.
Ich habe verschiedene Aussen- und Innen- durchmesser ohne wirklichen Erfolg versucht.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit eigenen Profilen (siehe Hinweis im Screenshot)?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2022 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Profil ist so groß, dass es sich bei der Austragung dann selbst schneidet. Daran rechnet sich SWX dumm und dusselig. Früher hätte es dies aber gar nicht erst versucht, sondern gleich eine Fehlermeldung ausgespuckt.
Mit anderen Werten geht es sekundenschnell!
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du mal hier vorbei.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000013
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
M30x15_LC_SW2021.SLDPRT
2022-01-10_M30x15.zip
Hallo Thomas,
ich habe früher einmal ein Bibliotheksfeature dazu gemacht. Schau mal, ob das für dich passt.
Lenz
Thomas Friehoff
Vielen Dank!
TF
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
So geht es und jetzt kann ich es auch weiter anpassen.
TF
Thomas Friehoff
Vielen Dank!
TF
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Thomas,
Lenz
Vielen Dank!
TF
[Diese Nachricht wurde von Thomas Friehoff am 10. Jan. 2022 editiert.]
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde_M30x15.SLDPRT
Hallo Heiko,
ich hab mal noch ein wenig rumprobiert und nun eine Lösung die zukünftig für mich
passen könnte.
-> Ich hab die Welle mit dem KernØ für Außengewinde konstruiert (Also einen Ansatz mit Ø28,16mm [siehe Bild])
-> anschließend den Gewindefreistich (Ich habs als Bibliotheksfeature, kann man sicherlich auch im ersten Schritt mit machen)
-> Jetzt das Feature extrudiert
  • Ø28,16
  • Steigung 1,5
  • Offset min. 1xSteigung
  • mit Start und Endfläche trimmen
Das Teil hab ich mit hochgeladen.
@Heiko
Den Inhalt dieser Meldung hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Wollte mir SOLIDWORKS damit sagen dass ich mir den Durchmesser auf den tatsächlichen Durchmesser anpassen muss?
(Also wie ich es jetzt getan habe?)
LG Kevin
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeausenmetrisch.zip
Hallo Thomas,
eigentlich nicht, aber bevor sie verstaubt, anbei die sldlfp-Datei.
Gruß Lenz
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW, da hab ich ja einiges verpasst so lange wie ich für den Post gebraucht hab^^
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis zur Anwendung.
In der Konfigurationstabelle sind auf dem ersten Tabellenblatt die Regelgewinde eingetragen und zur Auswahl verfügbar. Wenn du ein Feingewinde möchtest, dann musst du im zweiten Tabellenblatt das gewünschte Gewinde kopieren und in das erste Tabellenblatt hinzufügen. Siehe auch das vorherige Video.
Gruß Lenz
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Jan. 2022 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kevin,
es gab schon öfters Stimmen, die sich beschwert haben, das die hinterlegten Standardprofile und Einstellungen kein nutzbares Gewinde (beim 3D Druck z. Bsp.) erzeugt haben. Dabei kommt da doch extra eine Meldung, die besagt, dass es genau so sein würde...
D.h., der Weg sollte m.E.n. immer sein, an den Parametern oder/und an den Profilen zu arbeiten, um das tolle Gewindefeature nutzbar zu machen. Stattdessen gehen dann viele Anwender wieder die alten Wege mit der Helix.
Am Ende ist es mir dann ja egal, wie jeder einzelne es für sich lösen möchte. Dafür sind Alternativen da. Gut, dass auch du nun einen Weg gefunden hast.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
its not a bug, its a feature
der Leitspruch von Soldworks
Rechtecke, welche anstelle der waagrechten und senkrechten Symetrielinie mit einer diagonalen erstellt werden, etwas, dass jeder Konstruktionspraxis widerspricht
Kreismuster in der Skizze, welche keinen fixierten Mittelpunkt haben
von den nicht Normgerechten Abmessungen in der Bohrungsdatenbank...
oder die Abgeleitete Norm als tolles Feature präsentieren, nur um im nächsten Moment zu sagen: Ja, aber wenn sie das machen, werden Sie nicht von Solidworks unterstützt, wenn die Toolbox nicht funktioniert
und dies ist wieder ein Beispiel, wo etwas groß präsentiert wurde und der Anwender nur mit dem Kopf schüttelt
sorry, aber ich kann mich noch genau an die Schulung erinnern, wo mir die tolle Rechteck Konstruktion mit der diagonalen Mittellinie präsentiert worden ist, jeder einzelne Kunde war entsetzt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Jan. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du die Hilfslinien beim Rechteck 2x erwähnt hast...
Aber ich weis schon was du meinst... Und könnte dir auch nur bedingt widersprechen ...
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2022 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Friehoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko!!!!
alleine für diesen Hinweis hat sich mein voriges Posting ausgezahlt!
lg Martin
