[an error occurred while processing this directive]
Thema: Von einem Spline gerade Elemente genau bestimmen. (455 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 254 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 18 SP5 SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF  -Com, Ich habe eine Art Langloch als Spline wenn ich die Kante des Bauteils übernehme(siehe Screenshot) Der Rot markierte Bereich hat einen leicht anderen Radius als die Grün markierten Bereiche deswegen kein richtiges Langloch eigentlich. Der Rosa markierte Bereich sollte in der Theorie exakt gerade sein. Gibt es jetzt eine Möglichkeit genau zu bestimmen wie lang das gerade Element ist? Ich weiß ich kann mich mit dem Krümmungskamm vom Spline dem annähern aber das ist ja dann auch "nur auf Auge" und nicht wirklich genau. MfG Mark Niemeyer ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4835 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/TSA/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow CSWE/CSSP/CSPP/CSWI 3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P SWX Digital Media Award 2018+2019+2021 SWPUC Winner SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Moin, man könnte ja ein richtiges Langloch erstellt haben, das man dann mit "Spline anpassen" zu einem geschlossenem Spline ändert. Wenn man dabei die Stützgeometrie behält, dann kann man diese weiterhin steuern ... und damit den resultierenden Spline. Oder man macht ein Langloch als Stützgeometrie, macht zwei richtige Linien und ergänzt anstelle der Bögen z. Bsp. 2 Stil-Splines. Gibt auch ein gutes und steuerbares Ergebnis. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass ich das Teil fertig bekommen habe und es entsprechend zerlegen muss. Sprich ich kann nur mutmaßen wie das Teil aufgebaut wurde. Das mit den Leicht unterschiedlichen Radien habe ich aus dem Krümmungskamm geschlossen und weil ich auch kein Langloch sinnvoll drauf oder drangelegt bekommen habe. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3334 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Gibt ja mehrere Möglichkeiten und keine, die mir einfällt, ist schön. Ich würde wohl die Beugungspunkte einblenden und dann einmal links und einmal rechts jeweils einen Dreipunktkreis auf Punkte erstellen, die deckungsgleich mit den roten Radien sind. Der Mittelpunktabstand der beiden neuen Kreise ist dann die Länge der geraden Kante. Hoffe, das ist so verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
BTW  : Dass man einen Spline nicht mit Bordmitteln einfach auflösen kann, ist ja schon irgendwie arm. Die Voraussetzungen sind ja da, siehe das Auflösen von Text. Oder übersehe ich da was bei meinem Versionssprung von 8 Jahren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Lenzcad Mitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1452 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2021 SW Simulation 2021
erstellt am: 09. Jan. 2022 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Hallo Mark, wenn es so ist, dass dein Spline hauptsächlich aus zwei Kreisbögen besteht, würde ich wie folgt vorgehen: - ein Rechteck über den Spline legen und die Gesamtlänge ermitteln. - aus dem Spline zwei Teilstücke herausschneiden. - an den Teilstücken Kreisbögen mit drei Punkten anpassen und die Radien ermitteln. - aus den zwei Radien und der Länge ein Oval erzeugen. - den großen Radius auf einen sehr hohen Wert setzen. Vielleicht hilft dir das weiter. Schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Kontakt --> Sende eine PM
 Beiträge: 2744 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Hallo, ich würde mal folgendes testen. Den Spline als DXF(2007) exportieren. Die exportierte DXF importieren. Jetzt müßte der Spline in einzelne Linienstücke zerlegt sein, da DXF(2007) keine Splines kann. Vielleicht hilfts?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mokk.n
Natürlich kann dxf2007 Splines. Dazu müsste man auf dxf12 runter. Oder beim Export in den Einstellungen die Splines in Polylinien umwandeln. Ist aber keine gute Lösung. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
