  Flächen bei Gegenseitigem Trimmen NICHT vernähen
Autor Thema:  Flächen bei Gegenseitigem Trimmen NICHT vernähen (463 mal gelesen)
Falke02
Sehen Sie sich das Profil von Falke02 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 05. Jan. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Beim Trimmen mehrerer Flächen mit der Option "Gegenseitig", werden diese anschließen zu einem Oberflächenkörper zusammen"genäht",
was mir anschließend oft Probleme macht.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, oder den Oberflächenkörper wieder in Einzelflächen zu zerlegen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
beim gegenseitig Trimmen sehe ich es in SWX2016 gerade auch nicht, da müsste man 3 x Trimmen ...
zumindest in dem Beispiel hast du "Oberfläche verlängern" - da kann man auch wählen "bis Oberfläche"
und dann braucht man gar nicht hinterher trimmen.
Gruß, Christian
Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 06. Jan. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ja, ich habe beobachtet, dass Solid Einzelflächen auch bei der Option "Gegenseitig" nicht als Oberflächenkörper zusammennäht, wenn zuvor über mehrfache "Standard"-Trimms lediglich eine überstehende Flächennaht übrig bleibt. Da bei der Option "Standard" ja nur jeweils ein Trimmobjekt akzeptiert wird, muss tatsächlich mehrfach getrimmt werden und zudem ist die Schnittkante bei zu kleinen Flächen nur bedingt kontrollierbar.
Das ist ein sehr umständlicher Workaround.
Hat noch jemand eine Idee?
In Rhino können Flächen beispielweise bliebig vernäht und wieder "explodiert" werden.
Danke Dir auf jeden Fall schonmal, Christian! "Verlängern bis Oberfläche" ist in der ein oder anderen Situation ein guter Tipp um den Trimmaufwand zu reduzieren!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
3DEXPERIENCE CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR
XBT/XWC/DRA/XMO/WXD-P
SWX Digital Media Award 2018+2019+2021
SWPUC Winner
SWX 2020SP5/2021SP5.1/2022SP0
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 21H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jan. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann dieses Makro helfen (hab es selbst jetzt nicht ausprobiert):
https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/split-body-by-faces/
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand hierzu eine Idee bzw. eine zum "explodieren" von Oberflächenkörper in Einzelflächen?
@ Heiko: Besten Dank für das Makro zu deren Verwendung ich bisher allerdings keine Erfahrung habe...
[Diese Nachricht wurde von Falke02 am 19. Jan. 2022 editiert.]
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
SWPUC Winner
erstellt am: 19. Jan. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
aber dieses Makro macht genau das, was nötig ist, um nach dem Trimmen die Körper zu vereinzeln. (Beim Trimmen direkt geht es halt nicht)
Es ist ganz einfach:
- Kopiere den Makro-Code per Strg+C in die Zwischenablage
- Gehe in SWX auf Extras / Makro / Neu...
- Vergib einen guten Namen für die neue Datei
- Markiere den Standard-Text im neuen Makro und lösche diesen
- Füge per Strg+V den kopierten Text ein
- Speichere das Makro
- Zum Ausprobieren klickst du im SWX einen Flächenkörper an
- Im Makrofenster nimmst du "Ausführen" mit dem Play Symbol
- wähle die "main" zum Ausführen
- es funktioniert!
Wenn du willst kannst du dieses Makro in eine Makroschaltfläche im SWX integrieren, so dass du sie immer wieder schnell erreichen kannst.
Ansonsten geht auch Extras / Makro / Ausführen...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Jan. 2022 editiert.]
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
