| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Skizze Mittelpunkt Linie nicht angezeigt (1415 mal gelesen)
Thor16 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 27.08.2019 SolidWorks 2022 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Dez. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe derzeit ein Problem bei der Auswahl von Punkten in Skizzen. Bisher war es immer so, dass ich in Skizzen den Mittelpunkt von Linien anwählen konnte, indem ich die Linie angeklickt habe und dann mit der Maus in die Nähe des Mittelpunktes gegangen bin, sodass er mir angezeigt wird. Das funktioniert seit kurzem leider nicht mehr. Jetzt wird mir nur noch der Mittelpunkt angezeigt, wenn ich eine neue Linie erstelle und den Anfang dieser Linie auf den Mittelpunkt lege. Weiß jemand woran das liegen kann. Ich habe auch schon die Optionen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingestellt. Dann geht es ein Tag wie gewünscht und anschließend bekomme ich wieder den Mittelpunkt nicht angezeigt. Viele Grüße Torsten
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Warum es mal funktioniert und dann wieder nicht kann ich dir nicht erklären, aber es gibt noch die Möglichkeit einen Rechtsklick auf die Linie zu machen und dann im Menü "Mittelpunkte auswählen" zu wählen. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 22. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R3vo, Vielen Dank! Dann werde ich mir erst einmal damit behelfen. Ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber besser als den Punkt nur mit einer zusätzlichen Linie zu bekommen. Hat sonst vielleicht jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Hallo Thorsten, gehe mal in: Optionen - Skizze - Bezihungen/Fangen und sieh nach, ob dort das Häkchen fehlt lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
