| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: DWG-Größe nach Export (699 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 22. Dez. 2021 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, Ich habe für mein Verständnis ziemlich große Zeichnungsdateien nach Export. da ich nicht sehr oft Zeichnungen in eine DWG oder DXF exportiere ist mir das noch gar nicht groß aufgefallen. Aber es zieht sich größtenteils so durch meine Exporte durch wie ich eben überprüft habe. Meine SLDPRT ist 1931kb Meine SLDDRW ist 395kb (<- In der Zeichnung habe ich ein Logo unserer Firma die PNG-Datei hat lediglich 11kb) Meine PDF aus der SLDDRW ist 451kb Meine DWG aus der SLDDRW ist 5254kb Ist das bei euch auch so ähnlich in der Größenordnung? Ich kenne sonst DWGs aus AutoCad wo viel größere Konstruktionen hinter stecken mit lediglich paar hundert KB. Vielleicht hat ja jemand eine Idee ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 22. Dez. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Dez. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark (fast Namensvetter), mir kommt die Dateigröße der dwg nach Deiner Beschreibung auch relativ hoch vor. Könntest Du eine entsprechende dwg (oder auch das ganze Paket) vielleicht mal hier hochladen, falls es nicht vertraulich ist? Dann ließe sich vermutlich besser diskutieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jan. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
1. Ist es ein dwg2000 Format, in dwg2013 oder dem aktuellen dwg2018 wären es nur rund 145KB 2. Die Datei enthält Rasterdaten, ein OLE Objekt, In neueren Formaten sind das 100KB, im alten dwg2000 über 5MB
erstellt am: 03. Jan. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
