| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Netzkörper ausrichten und bearbeiten (830 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe SolidWorks Gemeinde, ich habe einen Grafikkörper der nicht ausgerichtet im Raum steht. Dieser lässt sich gut in einen Volumenkörper konvertieren, da er geschlossen ist. Ich würde nun gern eine Achse erstellen und auch entsprechende Ebenen an denen er sich ausrichten lässt. Da es ein gesamtheitlicher Körper ist kann ich leider keine Flächen wählen womit dies möglich wäre. Hat von euch jemand einen Tip wie das gehen könnte. Aufgrund der Dateigröße muss ich das Modell als Downloadlink einstellen. https://www.dropbox.com/s/jadf1d3umgzbb7x/Netzgrafik.zip?dl=0 Gruß kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Ich würde auf die Standardebenen gehen, und hier gucken um wieviel Grad das ding verrissen ist (Screenshot 1, geht natürlich auch genauer als was ich da gemacht habe ) Und dann mit "Körper verschieben/kopieren" um die Globalen Achsen entsprechend drehen. (Screenshot 2 gedreht) Für mal so eben 3,6° rausgemessen sieht das fürs Auge schon ziemlich gerade aus. Das ganze muss natürlich von 2 Seiten gemacht werden und nicht nur von einer. Ansonsten eine Achse in einen Netzkörper zu kriegen sehe ich als schwierig, weil du ja keine Zylindrische Fläche hast sondern alles aus den Facetten besteht. Frage zur Performance: Ist das (vermutlich gescannte) Teil wirklich 3m hoch? Ansonsten würde ich als allererstes das ding passig Skalieren. Fragen aus Interesse: Was ist das? Und: Was hast du damit vor? (Letztere Antwort könnte ggf. noch alternative Lösungsvorschläge bereithalten)
------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu denken ist das seltenste Geschenk der Natur. -Friedrich II. der Große [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort. Mein Ansatz war eine Ebene auf den planaren Anfangsteil der Welle zu setzen und dann einfach rund austragen um die Achse zu erhalten. Problem ist nur das ich den Netzkörper nicht abgreifen kann um eine 3D Skizze mit 23 Punkten zu erstellen aus der ich die Ebene generieren könnte. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Dez. 2021 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andis Lösung funktioniert für die Ebenen und Achsenerstellung perfekt. Danke dafür.... Im nächsten Step habe ich mir eine Ebene durch die Mitte gelegt und wollte über Skizze und Schnittkurve die äußere Kontur übernehmen. Leider macht SW das auch nicht...habt ihr hier auch noch einen Tip was ich falsch mache ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Wie Heiko schreibt, in einen Netzkörper umwandeln, dann kannst Du Trennlinien erstellen. Bei dem komplexen Modell aber mühsam, deshalb entweder: - Oberfläche aus Netz erstellen (an der gewünschten Stelle) - Skizze erstellen und Kontur selber zeichnen, Fangmodus funktioniert. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Befehl Trennlinie kommt immer ein Fehler bzw. nicht möglich wird angezeigt. Also muss ich erst zu Oberfläche konvertieren und dann die Trennlinie einfügen? Der Körper lässt sich bei mir auch nicht schneiden, so dass ich einfach Elemente übernehmen könnte. Sorry das ich mich bisschen anstelle aber Netzkörper sind Neuland für mich aber sehr interessant. Dann ist SW doch auch für Reverse Engineering brauchbar oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
