  Makro Speichern als PDF
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Makro Speichern als PDF (612 / mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 17. Dez. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpeichernAlsPDF.txt
Hallo zusammen
Ich habe leider keine Ahnung von Makroprogrammierung. Das angehängt Makro habe ich mir aus verschiedenen Makros selbst "zusammengebastelt".
Dieses funktioniert auch wunderbar. Der Dateiname der PDF Datei entspricht dem Dateinamen der Zeichnungsdatei.
Ich hätte aber lieber das der Dateiname aus den beiden benutzerdefinierten Eigenschaften "Zeichnung" und "Index" zusammengestellt wird. Also "Zeichnung.Index.PDF"
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruss
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
Programme:
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: SpeedyPDM 7.5
CPU: i7 10700
GPU: Nvidia Quadro RTX4000
RAM: 64 Gbyte
Datenträger: SSD
erstellt am: 17. Dez. 2021 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
    Dim swPropManager As CustomPropertyManager
    Dim propVal As String
    Dim resolvedVal As String
    Dim wasResolved As Boolean
    Dim success As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swPropManager = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
    success = swPropManager.Get6("Index", False, propVal, resolvedVal, wasResolved, False)
    Debug.Print (propVal)
End Sub
Hilft dir das weiter? Ist ein einfaches Beispiel um eine Eigenschaft aus der Standardkonfiguration auszulesen. Es werden allerdings keine Fehler abgefangen!
Hier ist ein sehr gutes deutsches Tutorial über VBA Programmmierung in SWX https://www.youtube.com/channel/UCIHl3el5Ie3PJNSne53fbtA
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 17. Dez. 2021 editiert.]
T. Steffen
erstellt am: 23. Dez. 2021 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @R3vo
Ich werde mir das über die Tage mal anschauen.
Gruss Tom
