| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zuletzt gedruckt (667 / mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 02. Dez. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich das Datum und den User in der Zeichnung zu verewigen, wenn er das Dokument gedruckt hat? kann das mit Eigenschaftswerten schon so hin biegen, damit es für den Druck passt aber ein last_print habe ich nicht gefunden. kennt ihr da einen Trick? Danke, Gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Dez. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
meines wissens kannst du nur auf den Ausdruck selbst auf einfache weise dies festhalten, aber der vorige wäre mir nicht bekannt selbst wenn du eine Variable mit den Daten belegt, wenn der Druckende die Zeichnung hinterher nicht speichet, ist es auch nicht gepeichert lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 02. Dez. 2021 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Was hier gebraucht wird ist ein ereignisgesteuertes Makro. Ich weiss nicht ob das Ereignis "vor Drucken" oder "nach Drucken" möglich ist. Das Makro schreibt dann das aktuelle Datum in die gewünschte Eigenschaft der Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo zusammen, wie Martin schon geschrieben hat, funktioniert das aber auch nur, wenn die Datei gespeichert wird. Wenn ein PDM System verwendet wird, kann das ev. etwas aufwändiger werden, weil die Datei dann vor dem Speicher ausgecheckt werden muss und danach wieder eingecheckt.
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 03. Dez. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Zeichnungen können eventuell auch aus dem PDM gedruckt werden, da müßte dann auch so ein Tool eingebaut werden. Ohne die Zeichnung zu verändern, könnte vielleicht auch nur so etwas wie eine Log-Datei geschrieben werden. Und darin stünde dann einfach, wer wann was gedruckt hat. ------------------
