  Makro: Umstellen Rasterausrichtung in Zeichnung
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Makro: Umstellen Rasterausrichtung in Zeichnung (415 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in unseren alten Zeichnungen die Rasterausrichtungen "falsch" sind.  wir wollen jetzt mit dem Raster A1 oben links beginnen.
wie kann ich das über eine Makrozeile setzen.
die Option findet sich in Optionen->Dokumenteneigenschaften->Zeichenblätter->Bereiche->Ursprung->Links oben
Danke für eure Hilfe.
Gruß Pete
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete
Für kleine Sachen bietet sich der Makrorekorder an. -> Aufzeichnen und Ausführen von Makros
Die API-Hilfe ist auch nützlich. -> Document Properties > Drawing Sheets
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDrawingSheetsZonesOrigin, 0, swDrawingSheetsZonesOrigin_e.swDrawingSheetsZones_UpperLeft)
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
