| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Leitlinie ungültig (740 / mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv11 SP3 Win XP Version 2002 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Profil anhand einer Leitlinie austragen. Ich benutze dafür 2 Skizzen für das Profil und eine Skizze für die Leitlinie. Diese geht durch den Mittelpunkt zweier Kreisbögen. Bein Ausführen des Befehls Auftrag/Basis ausgeformt erhalte ich die Fehlermeldung im Bild. Was mache ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Wenn dann aber im Anschluss eine um 2mm verstzte innere Kontur ausformen will, muss ich dann wieder eine neue Leitlinie zeichnen? Hintergrund: Es soll eine 3D gedruckte Rutsche werden, die oben einen Flansch hat. Wandung geht ja in diesem Fall nicht: Egal, ob ich die Wandung vor dem Flansch mache, oder danach, erhalte ich nicht das gewünschte Ergebnis. So würde ich nach dem Flasch einen ausgetragenen Schnitt entlang der Leitlinie von dem ersten ausgetragenen Aufsatz machen. Wenn diese aber dann jeweils auf den Außenkonturen liegen muss, muss ich dann zwei seperate Leitlinien zeichnen. Sehe ich das richtig? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
ich fürchte das dich das Feature Aufsatz Basis ausgeformt, nicht ans Ziel bringt, weil es das Profil nicht wie gewünscht mitdrehen wird genauso wird aber das Feature Aufsatz Basis ausgetragen das Profil nicht wie gewünscht mitdrehen ich fürchte, du brauchst alle zwischenschritte als Skizze, an welcher die Führungslinie dranhängt lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
..das Verschmelzen von Körper auch deaktivieren.
Hallo Heiko, danke für den Hinweis. Das mit dem Verschmelzen deaktivieren hatte ich auch versucht. Jedoch wurde dann beim Befehl Wandung trotzdem die gesamte Fläche des Flansches ausgewählt. Vielleicht habe ich hier noch was falsch gemacht. bei der nächsten Gelegenheit probiere ich das auch noch aus. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis zum nächsten mal. P.s.: Bin ein Umsteiger von Inventor auf SWX. Deshalb werde ich bestimmt noch weitere Fragen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
