| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Fragen zu vordefinierten Ansichten (330 / mal gelesen)
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 28. Nov. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen bezüglich vordefinierten Ansichten. 1. Ist es ein BUG in SWX 2021, dass eine vordefinierte Ansicht dessen Anzeigeart auf Schattiert mit Kanten steht, beim erneuten Öffnen als Schattiert ohne Kanten dargestellt wird? 2. Gibt es die Möglichkeit eine eine Ecke des Rahmens der Zeichenansicht an einem Punkt in der Zeichenvorlage zu verankern? Derzeit ist es so das die Zeichenansicht je noch Größe des Modells sich verschiebt. Könnte man die rechte, untere Ecke allerdings verankern würde sich die Position nicht mehr verändern. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2021 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R3vo
erstellt am: 28. Nov. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
