| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Technische Angaben nur in 3d (SolidWorks) an Kunde weitergeben (1109 / mal gelesen)
Pank76 Mitglied Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Beiträge: 48 Registriert: 26.05.2008 No brain no pain!
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich Konstruktion Stahlbau. Für einen Kunde (Stahlbaufertigungsfirma) erstellen wir ein Projekt und geben unsere Konstruktionen zum Nachbau an Ihn weiter. Das geschieht jetzt ohne Zeichnungen (2d). Die ganzen Informationen z.B. Toleranzen, Bemaßungen, Eigenschaften müssen wir irgendwie an Ihn weitergeben. Sie baut unsere Konstruktion nach in eigenem CAD-Programm und erstellt Zeichnungen für eigene Fertigung. Früher haben wir die Modelle als Step und Zeichnungen als PDF verschickt. Bis jetzt habe ich schon das MBD (Demo) von SolidWorks ausprobiert und die Daten mit STEP 242 an den Kunden weitergeben. Der kann den STEP242 öffnen, aber die Dateien enthalten keine Infos und Angaben. Mit Dim-Expert Manager erstellt man halt die Bemaßungen, aber STEP nach dem öffnen enthält sie doch nicht. 3D-PDF reicht nicht aus. Kennt jemand noch Möglichkeiten wie man die Daten ohne 2d Zeichnung weitergibt? Danke.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2021 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 21. Nov. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort! - die 2d-Zeichnungen erstellen wir deshalb nicht, weil erstens der Kunde keine wünscht und zweitens wir würden mehr Zeit im Projekt dafür aufbrauchen (Projektleiter schaut aufs Geld). Und Zeit ist Geld, die Projektkosten möchten wir nicht nicht in die Höhe treiben, denn das schmälert den Gewinn. - Das Gewicht kann er natürlich selber ermitteln, ist jetzt nicht wichtig. Der Empfänger bekommt von uns eine Großbaugruppe über 100Teile (ein Modell) als Step. In HiCAD blendet er alle Teile aus, außer einem das er nachbauen will. Der misst es aus und erstellt neues Teil bei sich in HiCAD. Und so alle Teile aus unserer Baugruppe (STEP). Mühselig schreibt er die auch auf Papier auf. Dazu kommt, dass er auch jede Bohrung/Gewindebohrung nachmessen muss. Dabei kann er nicht sehen, ob es eine Gewindebohrung ist oder normale Bohrung. =( Deswegen unsere Gedanken sind, dass wir in 3d ein komplettes Modell mit Bemaßungen und Toleranzen (am besten halbwegs automatisch) an Stahlbaufertiger schicken um Ihm die Arbeit zu erleichtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 23. Nov. 2021 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Auch die aktuelle Version, mit den entsprechenden Qualitäts-/Performance-Einstellungen? eDrawings zeigt doch die PMI Infos an - wozu da noch Messen?
Das Programm (2021) an sich ist aus meiner Sicht schneller geworden. Aber für den Benutzer/Stahlbaufirma, der jedes Blech nachmessen muss um es nachkonstruieren, ist es umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Guten Morgen, ich hatte mal einen Kunden, der hat dies so gelöst. 2D – alle Ansicht platzieren und nur die 3 Hauptabmaße bemaßen. Dann überall wo es Bohrungen gibt, eine Bohrungstabelle. Die hat schön alle Gewinde und auch alle Toleranzen mit angegeben. Auch so weit nach Tabellenbuch alle Senkungen und auch alle Bohrungsenden ob gerade oder mit dem Bohrungswinkel. Weiß nur nicht ob das SWX kann. Weiß auch nicht ob das SWX aber vermutlich ja, leere Ansichtsfelder in der Vorlage platzieren, so dass man nur das Teil auswählen muss. 3D das Modell Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 25. Nov. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Hi Pank76, solange der Empfänger keine Möglichkeit hat mit diesem Format umzugehen sehe ich da wenig Möglichkeiten. Entweder hat er ein CAD-Programm welches das Format unterstützt oder er installiert sich eDrawings um deine Informationen sehen zu können. Ansonsten würde ich einen ähnlichen Weg wie Sascha gehen... Schmeiß eine Ansicht aufs Blatt, vermasse nur die Merkmale auf die es ankommt und ansonsten nen Bezugshinweis "Nach CAD-Datensatz gefertigt" Egal ob im MBD oder auf der Zeichnung, das entsprechende Merkmal musst du beschreiben / tolerieren. Dann spar dir das MBD bis der Empfänger auch die Möglichkeit hat damit zu arbeiten. Den wirklichen Mehraufwand sehe ich dabei für dich nicht (egal ob Zeichnung oder 3D, du musst es tolerieren) und dein Empfänger muss sich deine Toleranzen nicht mit Zettel und Stift abschreiben. Den wirklichen Mehrwert sehe ich im nahtlosen Übergang in die CAM-Fertigung. Diesen Vorteil kann weder dein Fertiger noch du so wirklich Nutzen (aktuell). Vielleicht helfen dir meine Gedanken und Anregungen zu diesem Thema. LG Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deckelmaho: Hi Pank76,solange der Empfänger keine Möglichkeit hat mit diesem Format umzugehen sehe [b]ich da wenig Möglichkeiten. Entweder hat er ein CAD-Programm welches das Format unterstützt oder er installiert sich eDrawings um deine Informationen sehen zu können. Ansonsten würde ich einen ähnlichen Weg wie Sascha gehen... Schmeiß eine Ansicht aufs Blatt, vermasse nur die Merkmale auf die es ankommt und ansonsten nen Bezugshinweis "Nach CAD-Datensatz gefertigt" Egal ob im MBD oder auf der Zeichnung, das entsprechende Merkmal musst du beschreiben / tolerieren. Dann spar dir das MBD bis der Empfänger auch die Möglichkeit hat damit zu arbeiten. Den wirklichen Mehraufwand sehe ich dabei für dich nicht (egal ob Zeichnung oder 3D, du musst es tolerieren) und dein Empfänger muss sich deine Toleranzen nicht mit Zettel und Stift abschreiben. Den wirklichen Mehrwert sehe ich im nahtlosen Übergang in die CAM-Fertigung. Diesen Vorteil kann weder dein Fertiger noch du so wirklich Nutzen (aktuell). Vielleicht helfen dir meine Gedanken und Anregungen zu diesem Thema. LG Kevin [/B]
Danke für deinen Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
