| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Anzahl der daneben Mausklicks (778 / mal gelesen)
Carusso Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.11.2021 9900K, P4000, SSD 8TB
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite jetzt mit 4K Auflösung und SW2020 und es macht mich krank,wenn ich wie ein Chirurg mit einem Pixel genau Skizzenlinien anklicken muss. Vor 30 Jahren gab es in 2D-CAD eine Funktion mit dem Namen "FANGABSTAND". Diese würde ich wieder gerne im SW haben weil ich ca. 60% der Mausklicks ins Leere klicke (wg. 4K). Arbeite mit SW seit 1997. Ist das bei euch auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carusso
Noch schlimmer ist das bei Zeichnungen, wenn man eine tangentiale Außenkante (bei einer Rundung) packen will. Da ist sub-Pixel-Genauigkeit gefragt. Meistens habe ich erst nach fünf oder sechs Versuchen beide Enden des Maßes richtig erwischt. Das Problem kenne ich so auch NUR von SolidWorks. Ich habe auch schon mit Inventor, Pro/E und SolidEdge gearbeitet, da war das nicht so schwierig. Ich bin also voll bei Dir. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carusso Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das verstehen die SW Leute nicht. Wenn ich mir hier die vielen Probleme so anschaue, dann ist SW viel zu teuer. Das mit den Abstürzen ist auch so eine Frechheit, dass so ein Komiker-Fenster sich öffnet und jedes Mal sollen die Probleme verschickt werden. Ich kenne (ohne Witz) 200 Programe und Abstürze gibt es nur beim SW. D.h. die Programierer benutzen das was sie so programmieren überhaupt nicht.MASSE STATT KLASSE = SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carusso
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carusso
Carusso Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute, dass sie es extra so machen damit man sich ärgert und immer die neue Version kauft. Hallo SW Programierer, irgendwann ist Schluß mit Lustig, denn wenn ich ein Auto kaufe, dann muss das funktionieren und zwar ohne SP, sonst geht das wieder schnell zum Händler zurück. Bewegt die Maus in der Zeichnung ganz schnell hin und her ohne eine Maustaste zu drücken und schaut euch gleichzeitig die Prozessorleistungsgrafik im Taskmanager an. WARUM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
