| AMB |
Thema: CATIA V5 - Sicherungsverwaltung bei SW? (852 / mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 997 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 15. Nov. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu im SolidWorks-Forum und kenne mich bislang mit dem Programm nicht sonderlich gut aus. Bislang habe ich nur gute Kenntnisse mit CATIA V5. Bei CATIA V5 gibt es die sogenannte Sicherungsverwaltung, wo mir alle geladenen Dateien mit Name und Pfad angezeigt werden. Dabei kann ich jeder Datei einen neuen Namen / einen neuen Pfad vergeben und zum Schluß auf Speichern klicken. Dann werden alle Dateien nach den neuen Angaben abgespeichert. Gibt's sowas auch in SolidWorks? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke - hat mir weitergeholfen. Bei mir wird beim "Speichern unter" Dialogfeld angezeigt, dass einige Dateien nicht geladen sind. (obwohl die nicht so große Baugruppe geöffnet ist) Offensichtlich kann ich dann in diesem Dialogfeld die Dateien nicht umbenennen.
Wie kann ich dafür sorgen, dass alle Dateien als geladen angezeigt werden? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Dateien sind nicht unterdrückt und es gibt sie noch. Die Dateien stammen ursprünglich aus einer step-Datei - es sind keine externen Referenzen vorhaden. Anbei noch ein Bild, wie's bei mir aussieht. Gruß Martin
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hallo Martin, eine mögliche Ursache wäre, dass die Baugruppe reduziert geladen ist. Du erkennst es daran, dass an den Komponentensymbolen im FeatureManager ein blaue Feder zu sehen ist. Um die Baugruppe vollständig zu laden, klickst Du mit der rechten Maustaste auf das obere Baugruppensymbol im FeatureManager und im Kontextmenü auf "reduziert auf vollständig einstellen". Nun sollte im Pack&Go Menu alles geladen sein. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
