  Frage zu Verküpfungsreferenzen
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Frage zu Verküpfungsreferenzen (444 / mal gelesen)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 12. Nov. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin erstmal WBF,
ich habe da mal eine Frage.
Ich möchte eine Maschine, die aus mehreren Unterbaugruppen besteht aufbauen. Und ich würde es gerne über Verknüpfungsreferenzen aufbauen.
Also habe ich mir eine Baugruppe erstellt, die ch als "Skelett" nutzen möchte. Hier habe ich Ebenen erstellt, sie entsprechend benannt und Verknüpfungsreferezen eingefügt.
Ich habe peinlich genau darauf geacht, dass ich die Benennung sowohl in meinem Skelett als auch in den Unterbaugruppen identisch halte. (Benennung, gleiche Zahl von Verknüpfungselementen)
Und wenn ich die Hilfe von SWX richtig verstanden habe, dann ist das so, dass, wenn eine Verknüpfungsreferenz mit gleichem Namen und mit gleicher Anzahl an Elementen vorhanden ist, automatisch die Unterbaugruppe da hinschnappt, wo sie hingehört.
Tut sie aber nicht. Ich habe in meinem Skelett bisher drei Verknüpfungsreferenzen und es sollen mehr werden.
Habt ihr Tipps für mich wor an es liegen kann? Danke im voraus.
PS Leider lann ich den Weg nicht nehmen einfach die Unterbaugruppen an den Ursprung schnappen zu lassen. Da einige UBGs Konfigurationen enthalten.
Grüße vom
Erzmichel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
was vielleicht klarer / übersichtlicher /einfacher wäre, ist die Verwendung von Koordinatensystemen. Da könnte man die Unterbaugruppen an ihrem Ursprung mit einem Schlag auf die Position des entsprechenden Koordinatensystem der Hauptbaugruppe verknüpfen. Könnte dies eine Alternative für dich sein?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten bei bestimmten Maschinen-Typen auch mit einem Skelett und machen es so:
  • Ein "abstraktes" Part mit relevanten Skizzen und Ebenen zum referenzieren wird angelegt.
  • Dieses Part wird in jeder Unterbaugruppe als Hülle fixiert am Ursprung eingefügt.
  • Im Zusammenbau können die Unterbaugruppen fixiert am Ursprung eingefügt werden.
  • Positionsänderungen erfolgen im Skelett.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 15. Nov. 2021 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten.
Mit den Skizze habe ich auch überlegt. Hat den Nachteil, dass sich Komponenten in Art und Größe ändern. Und das Skelett mit den Verknüpfungsreferenzen kann ich so lassen.
Koordinatnsysteme, ähnlich wie bei vielen Automobilisten, Mitte Vorderachse, werden bei mir ausfallen, da ich viele Altdaten habe.
Die Verknüpfungsreferenzen hätten für mich dn Vorteil, dass ich sie bei der Erstellung der UnterBG hinzufügen kann.
Und, so der Plan, wenn die Verknüpfungsrefezenz drin ist, springt die an Ort und Stelle ohne einen zusätzlichen Befehl.
Und ich wäre flexibel bei der Erstellung
Grüße vom
Erzmichel
