| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Datei ist bearbeitet aber nicht gespeichert / SW PDM (960 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff Leute... Wie bekomme ich diese dämliche Meldung weg ohne wieder auszuchecken, speichern und einchecken... Mich nervt das ungemein... Dann baut man neu auf oder braucht mal n Maß und schon ist es angeblich bearbeitet... Send Help... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Welche Meldung? Falls du das Dirty/Save-Flag-Sternchen meinst: Schließen und wieder öffnen, neu laden oder neueste Version holen. Ansonsten gar nicht und das ist auch gut so. (Meine Meinung.) Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine folgendes: File edited but not saved. Wenn man nur einmal was nachmessen will oder sonst irgendwas zeigen will dann denkt das PDM direkt, dass ich das bearbeitet habe. Habe ich im Prinzip aber garnicht... Wenn ich diesen Stift vor unserer Zeichnungsnummer weg haben will muss ich das erst wieder unnötig auschecken, speichern und einchecken. Mit holen der letzten Version sprich die die ich das letzte Mal eingecheckt habe, geht das auch nicht weg.. Ich find das echt richtig ätzend.. Und dann kommt wieder die Meldung, dass dieses und jenes Teil nicht neu aufgebaut wurde... Ich versteh nicht, wer so n Müll programmiert Sorry ich bin gerade auf 180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Das PDM-Addin holt sich diese Infos aus dem Dirty-Flag vom SolidWorks selbst. Und SolidWorks ist an der Stelle ziemlich (/zu) konsequent: Sobald das Modell irgendwie (automatisch) neu aufgebaut wurde (Feature oder Skizze bearbeitet, Strg+Q, Konfiguration umgeschaltet,...) kommt halt das Sternchen. Kann man gut finden, muss es aber nicht. Zumindest ist es so logisch programmiert, dass keine vorgenommenen Änderungen aus Versehen verloren gehen. Zitat: Original erstellt von Soffiken: Mit holen der letzten Version sprich die die ich das letzte Mal eingecheckt habe, geht das auch nicht weg..
Im "Holen-Fenster" den Haken bei den betreffenden Dateien gesetzt (bei gleicher Version von der lokalen Datei und der Server-Datei wird der nicht automatisch gesetzt, nur bei Versionsunterschieden)? "Benutze Version aus Tresor" geklickt? Bei mir hier ist das Bearbeitet-Symbol danach weg. Zitat: Und dann kommt wieder die Meldung, dass dieses und jenes Teil nicht neu aufgebaut wurde...
Die Warnung kannst du/ euer Admin im PDM-Admin-Tool bei den Benutzern oder Gruppen unter Warnungen deaktivieren. An welcher Stelle genau stört dich denn das Symbol da (außer optisch)? Warum nicht einfach ignorieren? Mach ich schon seit Jahren so. Gruß, Jens Gruß, Jens
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
...Ich find das echt richtig ätzend.. Und dann kommt wieder die Meldung, dass dieses und jenes Teil nicht neu aufgebaut wurde... Ich versteh nicht, wer so n Müll programmiert Sorry ich bin gerade auf 180
Hallo, schimpfen und aufregen hilft da erfahrungsgemäß nicht sonderlich ... der Ursache auf den Grund gehen kann durchaus helfen ... Meistens tun Programme ja das, was wir ihnen sagen, aber nicht das was wir uns erhoffen... 3 Gedanken dazu - Wenn SWX Teile neu aufbauen will, sind manchmal externe Referenzen schuld. - Oder Konfigurationen wurden vor dem Speichern nicht durchgerechnet oder sind nicht eindeutig definiert. ... (was sagt denn "evalulieren" ?) - Wenn dann auf Zeichnungen 2 verschiedene Konfigurationen dargestellt sind, kommt man aus der Neuaufbaufalle ggf. nicht raus. Was hast du bei "Systemoptionen - Externe Referenzen" bei den ersten beiden Haken stehen? "Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente" kann das ganze vielleicht erträglicher machen beim Schließen. Ich weiß aber nicht, wie das mit dem PDM zusammenspielt. Gruß, Christian
AFien Mitglied CAD/PDM-Administrator
Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2021
erstellt am: 12. Nov. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Hallo Soffiken, ich habe die Bearbeitungssymbole eigentlich mehr oder weniger ignoriert, da diese ähnlich wie z.B. in Excel reagieren. Sobald man dort ein wenig scrollt und in Feld reinklickt will es "Windoof" sofort speichern wegen einer angeblichen Änderung. Wichtig ist das = Zeichen das es mit dem Vault passt bzw. ein- oder ausgecheckt. An so etwas würde ich mich nicht länger stören. Kostet nur unnötig Zeit und Nerven Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 12. Nov. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
