| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Oberflächenbeschaffenheit im Part (520 / mal gelesen)
arit Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht es in Solidworks die Oberflächenbeschaffenheit direkt ins Part zu integrieren? Ich möchte, dass bei der Modellbemaßung in der Zeichnung dann gleich die Oberflächen bemaßt mit angezogen werden. Könnte mir das jemand erklären? Geht es in späteren Versionen? Grüße arit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
Moin, es gibt keine Eigenschaft, die ähnlich der Materialzuweisung funktioniert. Daher mache ich es so, wie viele unserer Kunden: Wir haben im PDM, oder eben im SWX eine Dateieigenschaft, in der ein entsprechender Eintrag geschrieben wird. Komfortabel in SWX mit der Eigenschaften-Registerkarte zu bedienen. Siehe Screenshot. Diese Eigenschaft kann dann, wie viele andere auch, im Blattformat und der Stückliste sichtbar gemacht werden. Oder meinst du die Symbole für Oberflächenbeschaffenheiten? Die kann man im Teil bereits anfügen und in der Zeichnung über "Modellelemente" einfügen. Ist dann natürlich ein ganz anderer Weg... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arit
arit Mitglied SFI
erstellt am: 10. Nov. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine genau die Symbole der Oberflächenbeschaffenheiten, z.B. bei einer Welle mit mehreren unterschiedlichen Rauhigkeitsbereichen. Danke für den Hinweis. Frage: Wie kann ich das Symbol definiert in eine Ebene setzen? Bei mir zieht er mit der Modellbemaßung nur eine Bezeichnung an und nicht mehrere: Woran liegt das?
[Diese Nachricht wurde von arit am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
