| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Allgemeintoleranzen in Zeichnung auslesen (808 mal gelesen)
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen zusammen, ist es möglich bei der Erstellung einer SolidWorks Zeichnung, die Allgemeintoleranzen des Bauteils auszulesen? Also die beim DimXpert eingestellte Allgemein Toleranzklasse und ggf. auch einzelne Grenzabmaße? Grüße Enrigoe |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Enrigoe, ich hab das jetzt nicht versucht, sollte aber meiner Meinung nach möglich sein mit der Methode "GetToleranceValues Method" suche einfach mal in der API-Online-Hilfe nach "Get DimXpert Block Tolerance Example (VBA)" da gibt es sogar ein Beispiel dafür
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2021 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo NAHE, Danke für den Hinweis, aber leider finde ich den genannenten Beitrag in der Hilfe nicht, zumindest nicht mit diesem Suchbegriff. Kannst Du bitte mal einen Link geben? Also nochmal zur Erklärung: Ich möchten in der Zeichnung ermitteln welche Tolierierung das Teil hat Z.B. Allgemeintoleranzen nach ISO... -m -K (oder fein, grob, wie SW das nennt) Wenn jetzt die Toleranzen umgestellt werden soll dann damit auch die Zeichnung aktualisert werden und die neuen Allgemeintoleraqnzen erkennen Ich hoffe das ist ein bisschen verständlicher jetzt Grüße [Diese Nachricht wurde von enrigoe am 12. Nov. 2021 editiert.] |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
