| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: sichtbare Kanten als Phantomlinien (677 / mal gelesen)
Aloe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2021 Betriebssystem: Windows 10 SW-Version: SolidWorks Professionell 2017 x64-Edition SP 5.0 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-4820K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz Grafikkarte: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Okt. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei uns in der Firma stellt Solidworks auf besonders großen Baugruppenzeichnungen bei manchen Teilen die sichtbaren Kanten als Phantomlinien dar (s. Anhang) und wir wissen nicht, wie wir das beheben können. Ein Workaround wäre, Phantomlinien in den Dokumenteigenschaften als durchgehend zu definieren, aber das betrifft dann leider auch die Explosionslinien. Freue mich über Tipps! ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aloe
habt ihr die Baugruppe in einer anderen Baugruppe als Hülle deffiniert? denn das wäre meines wissens dann die typische Darstellung. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die gestrichelten Teile sind keine Hüllen, aber es befinden sich Hüllen in dieser Baugruppe, die bei uns aber standardmäßig auf Zeichnungen ausgeblendet sind. Wenn ich die gestrichelte Baugruppe in einer kleineren Überbaugruppe öffne, verschwinden die Phantomlinien auch. ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aloe
öffne die Zeichnung mit dem Problem wähle jetzt im Featuremanager die Unterbaugruppe aus, welche die Phantomlinie hat RMT - Komponentenlinie was ist dann dort eingestellt? vermutlich Phantomlinie, hier sollte aber Dokumentenstandard angehakt sein lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Dokumentenstandard ist angehakt. Unter sichtbare Kanten ist tatsächlich die Phantomlinie eingestellt. Wechsele ich auf durchgehende Linie wird die Komponenten korrekt angezeigt, allerdings nur bis zum nächsten Öffnen des Dokuments. Dann sind die sichtbaren Kanten wieder Phantomlinien. ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aloe
erstellt am: 29. Okt. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Nov. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aloe
Hallo, vererbt eine übergeordnete Baugruppe den Linientyp? oder ist eine übergeordnete als Hülle definiert? oder ist die gleiche Baugruppe wo anders als Phantomlinie definiert und sw kommt durcheinander, wenn in 2 verschiedenen Zeichnungen die gleiche Baugruppe unterschiedlich dargestellt werden soll? evlt hilft es, in der obersten Baugruppe die Linien auf "Standard" zu stellen, was dann möglicherweise durchvererbt wird. Bei "Leistungsbewertung" bekommt man in der Regel einen Hinweis, wenn zu viele Komponentenlinien individuell definiert werden. Viel Glück, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
